serg_sat
Сообщение serg_sat » 12 окт 2014, 14:05
Sonya писал(а):Свежие сентябрьские прошивки для новых модулей:
HI3516C_53H20L_S38
HI3518C_50H10L_S38
HI3518E_50H10L_S38
Что то не одна прошивка не залезла ((
Сообщение Sonya » 12 окт 2014, 21:31
Так то были для новых одноплатных модулей, которые маркируются S38.
Для модулей предыдущего поколения тоже есть, но самые последние - это июльские. Они больше не поддерживаются, новых прошивок не будет.
HI3518C_50H10L
HI3518C_53H13
HI3516C_53H20L
Dim32
Сообщение Dim32 » 13 окт 2014, 08:02
Не в тему, но....
Ув. Sonya, не могли бы вы по вашим сусекам наскрести свежую прошивочку на gm8126 + ar0331.
Сообщение Sonya » 13 окт 2014, 08:09
Dim32 писал(а):Не в тему, но....
Действительно, не в тему. К сожалению, у меня только камеры на HiSilicon, соответственно и прошивки только к ним.
Dim32
Сообщение Dim32 » 13 окт 2014, 08:11
Жаль.....
Но обратите на них тоже внимание....
Сообщение Sonya » 13 окт 2014, 08:15
Вот ещё прошивки для 1.3Мп камер.
HI3518C_53H13
HI3518C_53H13_S38
HI3518E_53H13_S38
serg_sat
Сообщение serg_sat » 13 окт 2014, 11:54
Sonya писал(а):Вот ещё прошивки для 1.3Мп камер.
HI3518C_53H13
HI3518C_53H13_S38
HI3518E_53H13_S38
Спасибо большое подошло !!!!
Alex_Jet
Сообщение Alex_Jet » 30 окт 2014, 14:08
Уважаемые, подскажите!
1. Софт NetSurvilance работает именно по 34567 порту? Именно его надо пробрасывать на роутере? Шарка нет под рукой посмотреть.
2. С каким мобильным CMS (android) работает данная камера? С IP Cam Viewer работают все, но не эта (какая-то картинка из вебки просматривается...). Поиск подобрал возможные варианты камер, однако со всеми вариантами итог тот же.
Сообщение kROOT » 30 окт 2014, 14:25
да, софт работает по 34567 порту, vmeyesuper для андройд тоже по этому порту и это единственная известная мне программа, которая может проигрывать архив записи с мобильного на регах с этим же портом
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 10 дек 2014, 11:23
Доброго всем.
Вопрос возник, а какая разница между прошивками? Ну, тоесть что изменится после заливки новой?
Или меняем на новую прошивку только потому, что она новая?
И вопрос лично для Sonya - ты матрицы чере инет заказываешь, или непосредственно с рынка присылают?
Сообщение kROOT » 10 дек 2014, 13:18
прошивка заливается тогда, когда новая не устраивает по возможностям и это ЗАКОН! :D
Dimitron7
Сообщение Dimitron7 » 10 дек 2014, 14:00
Т.е. я так понял придется новую прошивку на 1 матрицу залить, и потом сравнивать со старой. Иначе и не поймешь устраивает тебя старая или уже перестала. Просто никому не надо было сравнивать разные версии. А если кто и сравнил, то в инет результаты выложить не торопится.... Ладно, если получится залить новую прошивку, сравню.
