Настройки роутера под камеру - проблема
Re: Настройки роутера под камеру - проблема
все познается в сравнении, нижняя 1.3, верх 2мп
вряд ли дело в подделанным объективе, скорее криво установлен объектив или проблема матрицы
У меня аналогичная проблема с изображением
Заказал эту камеру http://ru.aliexpress.com/item/1080P-2MP ... 10722.html в переписке продавец подтвердил что Hi3516C+SONY IMX222
Камера пришла не надежно упакована, просто болталась в коробке. Гремела как погремушка. Разобрав обнаружил что внутри плата держалась на 2х стойках которые не прикрутили, а просто наживили болты, третья с болтом летала по корпусу, соответственно с обратной стороны где плата светодиодов лежал второй болтик стойки, 4-й стойки вообще не было.
Cкрутил, включил. Камера работает, но вот вопрос. на наклейке написано 53H20-S (фото прилагается) а Onvif device manager 53H20L_S39
Зашел по телнету пишет что проц 3518.
Подскажите что делать. Могу ли я что-то с требовать от продавца и что же в итоге я получил вместо заказанной Hi3516C+SONY IMX222
https://drive.google.com/file/d/0B4cvPn ... sp=sharing по ссылке скрин как показывает камера. края мутные.
Код: Выделить всё
LocalHost login: root
Password:
Welcome to Monitor Tech.
# cat /proc/cpuinfo
Processor : ARM926EJ-S rev 5 (v5l)
BogoMIPS : 218.72
Features : swp half thumb fastmult edsp java
CPU implementer : 0x41
CPU architecture: 5TEJ
CPU variant : 0x0
CPU part : 0x926
CPU revision : 5
Hardware : hi3518
Revision : 0000
Serial : 0000000000000000
# lsmod
Module Size Used by
at24c 7111 0
hi_rtc 4371 0
wdt 4229 2
hi3518_adec 15867 2
hi3518_aenc 43404 3
hi3518_ao 39007 2
hi3518_ai 41050 2
hi3518_sio 12310 3 hi3518_ao,hi3518_ai
hidmac 13241 2 hi3518_ao,hi3518_ai
acodec 7444 0
ssp_sony 4833 0
pwm 1489 0
hi_i2c 3792 0
hi3518_vda 172345 2
hi3518_region 51475 2
hi3518_rc 158631 1
hi3518_jpege 48265 1
hi3518_h264e 132627 1
hi3518_chnl 39893 1
hi3518_group 178678 4
hi3518_venc 77916 7 hi3518_jpege,hi3518_h264e
hi3518_vpss 208726 4
hi3518_isp 6366 4 ssp_sony,hi_i2c
hi3518_viu 177568 3
hi3518_dsu 129270 1
hi3518_tde 117632 1 hi3518_dsu
hi3518_sys 40801 3 hi3518_viu
hi3518_base 43364 19 hi3518_adec,hi3518_aenc,hi3518_ao,hi3518_ai,hi35
18_sio,hi3518_vda,hi3518_region,hi3518_rc,hi3518_jpege,hi3518_h264e,hi3518_chnl,
hi3518_group,hi3518_venc,hi3518_vpss,hi3518_isp,hi3518_viu,hi3518_dsu,hi3518_sys
mmz 19713 5 hi3518_aenc,hi3518_h264e,hi3518_tde,hi3518_basehttps://drive.google.com/file/d/0B4cvPn ... sp=sharing по ссылке скрин как показывает камера. края мутные.
Это обычный одноплатный модуль, комплектуются в основном 3518. Если отковыряете наклейку (а ее все равно отковыривать, чтоб радиатор наклеить) - то прочитаете маркировку. Я очень сомневаюсь, что там стоит матрица IMX, скорее или OV или Aptina. Матрица то хоть заявленного размера? FULLHD поставить можно?
Попробуйте стребовать - это похоже на ККК(классический китайский кидок).
Да. Разрешение 1920х1080.Sergiodemaster писал(а):Матрица то хоть заявленного размера? FULLHD поставить можно?
А сколько тогда денег просить за несоответствия товара?Sergiodemaster писал(а):Попробуйте стребовать - это похоже на ККК(классический китайский кидок).
ядро может что угодно показывать, какая маркировка на микросхеме под наклейкой?
покупал уличные IMX222 за 38 баксов, проц 3516 стоит, но телнетом не лазил.
проверил у себя, выше указанные команды в telnet тоже говорят, что процессор 3518, хотя точно стоит 3516, вероятно в программе забыли добавить другие модели. А по поводу расфокусировки по краям, это проблема в смещенной оси объектива, попробуй подтянуть два болтика крепящих ик-фильтр к плате, а затем поиграться тремя мелкими болтиками крепящими держатель объектива к ик-фильтру (их нужно попробовать как вкручивать так и выкручивать), ну и конечно сам фокус нужно будет подстраивать
Понял. Спасибо. Буду дома разберу покручу. И заодно наклейку сниму плату детальнее рассмотрю.
просто 3518 вряд ли потянет 1080р, разгоняют их конечно до 960р, но греются жутко, без радиатора вешаются, да и кадры желательно понижать, а про 1080р вообще молчу, так что в этом случае китайцы не кидки.
Добрался до камеры. Под наклейкой оказался 3516 проц, а сама плата см. фото.
Пока устранить помутнение не удалось. Попробую с другой камеры линзу поставить как буду выходной.
- Sonya
Ещё на первой фотке было видно название модуля 53H20-S, как раз в нём стоит IMX222, а упоминание 3518 есть во всех модулях, в т.ч. 3516 - похоже, китайцы используют одну и ту же SDK для всей линейки.
