Видеонаблюдение в Салон Красоты
Dim32
Re: Видеонаблюдение в Салон Красоты
Сообщение Dim32 » 10 сен 2014, 23:35
Хз, может дело в прошивке http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1333-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Как выберусь на объект, посмотрю версию.
Но (в кач оффтопа), хороший активный внешний микрофон с ару все таки получше будет.
Сообщение ALEX_SE » 11 сен 2014, 07:16
Ххе, сравнил :)
Сообщение kROOT » 11 сен 2014, 11:29
офигеть, детский салон красоты... )) москва наверно
Сообщение GenaSPB » 11 сен 2014, 12:35
Саратов.
Сообщение Рустам » 12 сен 2014, 12:07
kROOT писал(а):офигеть, детский салон красоты... )) москва наверно
GenaSPB писал(а):Саратов.
Для детей с "комплексом маленького императора" ... :smile:
joffa
Сообщение joffa » 29 сен 2014, 18:11
От Дом.ру - это обычные сервера на базе Macroscop. Для российского потребителя очень дорого - не советую.
Можно использовать, например, IVideon (http://ru.ivideon.com/tariffs/" onclick="window.open(this.href);return false;)
Облако - идея замечательная, но пока разработчики заламывают цены. 8)
Zorra
Сообщение Zorra » 18 дек 2014, 14:54
Ребята, чтобы не плодить темы, решил сюда написать, так как систему буду ставить тоже в типо салон красоты. Поиск юзал, такого вопроса не встретил)
Заказал с али 2 Ип камеры original Hikvision 3MP IP Camera DS-2CD2132-I with 2.8mm, и регистратор Вот такой 8CH-SDVR-DVR-Security-IP-Camera-CCTV-Video-Recorder-BNC-M с Китая. В салон еще не повесил все это, но дома потестил, работает все норм.
Только теперь проблема возникла - жена заявляет, что ей обязательно звук нужен, раньше блин на могла сказать(, запись аудио камерами этими не предусмотрена.
Так вот собственно вопрос, могу ли я параллельно Ип камерам напрямую в регистратор воткнуть микрофон шорох и записывать звук на винт параллельно видео? От наложении аудио на видео я так понимаю мечтать не приходится(
Сообщение kROOT » 18 дек 2014, 15:05
не понятен тип регистратора, по буквам похоже на гибрид, самый простой способ - в аналоговый порт звука воткнуть микрофон и поставить запись этого канала. изображения не будет по этой камере, но звук будет писаться. одновременный просмотр IP камер и аналогового канала даст и видео и звук.
Zorra
Сообщение Zorra » 18 дек 2014, 15:10
Kroot, спасибо, так и сделаю, регик гибрид.
Сообщение Sergiodemaster » 18 дек 2014, 15:14
kROOT писал(а):не понятен тип регистратора, по буквам похоже на гибрид, самый простой способ - в аналоговый порт звука воткнуть микрофон и поставить запись этого канала. изображения не будет по этой камере, но звук будет писаться. одновременный просмотр IP камер и аналогового канала даст и видео и звук.
а теперь вопрос - будет ли писаться звук, если нет картинки на данном канале? с годик назад проскакивала такая тема, оказалось что картинку подавать все же надо.
надо проверять опытным путем
Zorra
Сообщение Zorra » 18 дек 2014, 15:21
Ок- как попробую- отпишусь, надо микрофон купить еще.
Сообщение kROOT » 19 дек 2014, 07:10
Sergiodemaster писал(а):а теперь вопрос - будет ли писаться звук, если нет картинки на данном канале? с годик назад проскакивала такая тема, оказалось что картинку подавать все же надо.
конечно будет, что за вопрос, если конечно регистратор не шибко умный и не отрубает запись при отсутствии сигнала. во всех китайских регах, что видел, при отключении записи пишется тупо черный экран с таймстампом. этот черный экран при сжимании создает очень маленький поток, чтото около сотни кбит, так что к объему винта не критично.
