сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Re: сброс пароля в noname китайской ip камере, без кнопки
Сообщение kROOT » 07 дек 2015, 09:05
keyms писал(а):Их надо замыкать при включенном питании ?
не знаю, поможет ли эта перемычка или нет, но в выключенном точно не поможет.
если и поможет, то только замыкание во время включения питания.
Kitano
Сообщение Kitano » 07 дек 2015, 09:14
Я при вклбченой замыкал секунд на 5
keyms
Сообщение keyms » 08 дек 2015, 08:45
Питание заводится в колодку с 2 проводами :( Что замыкать теперь ? :)
Kitano
Сообщение Kitano » 08 дек 2015, 09:09
Смотрите другие колодки где есть свободные контакты
apreobr
Сообщение apreobr » 08 дек 2015, 11:20
keyms писал(а):Телнет закрыт, так что тема со сбросом настроек через него не катит :(
А что за тема со сбросом настроек через телнет? Может мне поможет?
keyms
Сообщение keyms » 10 дек 2015, 15:13
отправил в личку
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 17 янв 2016, 13:37
здрасьте! подскажите пожалуйста как можно сбросить настройки у камеры.
вот что программа показывает.. пробовал перемыкать два свободных контакта на колодке с питанием-ничего не получилось.
менеджер устройств, который был на диске с камерой видит ее(что она вообще существует), но при попытке подключения к ней пишет, что она не найдена
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2016, 15:09
Устанви ей нормальный ip, маску и шбюз.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 17 янв 2016, 17:33
GenaSPB писал(а):Устанви ей нормальный ip, маску и шбюз.
а как это сделать?? что бы поменять у нее настройки, нужно в нее попасть.. а девайс менеджер говорит-нот фаунд..хотя он ее видит.
dr.zorg82
Сообщение dr.zorg82 » 17 янв 2016, 18:01
все!! спасибо!! вот я лошара. все оно установилось как нужно. и ее увидел.
пошел в другую тему
keyms
Сообщение keyms » 18 янв 2016, 08:19
У меня такая же беда, но скинуть не получается пароль. При подключении пишет Banned... А все камеры умеют перепрошиваться по tftp ?
Skif42.ru
Сообщение Skif42.ru » 22 янв 2016, 19:21
Доброго времени, уважаемые!
Сделал глупость, сейчас мучаюсь.
После покупки перебил логин и пароль админа, логин Ivanov_II пароль типа RXW2rnyP и все не могу попасть на камеру. Не верный пароль.
ONVIF Device Manager видит пользователя только цепляется долго, типа позволяет сделать полный сброс и смену пароля, рапортует что все норм а на деле нечего не меняет.
Камера с ВиФи.
на шильдике SN-IPC3016A
по факту стоит проц HI3518
Внешний вид
Вид на плату
Вопрос, пока я проверяю обведенные контакты на предмет Тх и Rx как через терминал можно произвести полный ресет девайса?
