Пароли telnet на разные китайские устройства
solalex
Re: Пароли telnet на разные китайские устройства
Сообщение solalex » 10 окт 2016, 10:54
Никто не подскажет пароль для телнет на камеру с прошивкой 3516D_IMX290?
Koka
Сообщение Koka » 18 окт 2016, 20:30
Подскажите логин/пароль для телнета для китайского Super mini NVR? Учетка админа по умолчанию admin/(пусто) от веб морды не проходит.
sandbird
Сообщение sandbird » 18 окт 2016, 20:53
Koka писал(а):Подскажите логин/пароль для телнета для китайского Super mini NVR?
Попробуйте root / antslq
Сообщение kROOT » 18 окт 2016, 21:44
а давайте тут не будем спрашивать пароли и тем более отвечать на то, что находится в 1м сообщении, если человек не в состоянии прочитать несколько сообщений, то бог знает что он намудрит внутри операционки рега.
а вот если кто нашел пароль от нового устройства, то тут этому сообщению самое место.
Koka
Сообщение Koka » 19 окт 2016, 21:10
Подошло. Спасибо! А хелпа в оболочке что же нет ??? Жаль...
adapter
Сообщение adapter » 13 янв 2017, 12:49
Добрый день
Брали здесь https://ru.aliexpress.com/item/1-2-8-HI ... 0.0.TrXg6B" onclick="window.open(this.href);return false;
А оказалось, что не HI3516D+IMX322, а HI3516CS+???.
Может есть у кого пароль ?
Продавец не хочет давать.
Дополнительная ссылка на тао с корректным описанием https://world.taobao.com/item/529483660542.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 20 ноя 2017, 10:47
Пробуй все имеющиеся, цепляйся к TTL и пытайся попасть во внутрь, либо снимай дамп, чтобы понять!
Сообщение dede » 20 ноя 2017, 13:56
Прошивку или дамп давайте
fatall_error
Сообщение fatall_error » 05 фев 2018, 20:45
alfptz писал(а):IP-камеры на HI3516
Например такая http://ru.aliexpress.com/item/1920X1080 ... 46738.html" onclick="window.open(this.href);return false;
root/xmhdipc
Спасибо добрый человек! На IP камеру HiQ подошло
OlegEF
Сообщение OlegEF » 01 окт 2018, 14:40
пытаюсь подобрать пароль к escam qd300 wifi.
гугл говорит, что должен быть
L: root P: cat1029
увы не подходит, как и все остальные из этой темы и найденные на просторах интернета. Подозреваю что пароль там кастомный, может я его и сам менял, если так то уже не вспомню :(
какие варианты восстановления возможны? консоль под паролем, камера не подключается ни через wifi, ни через ethernet.
Сообщение AlienP666 » 01 окт 2018, 14:55
OlegEF писал(а):пытаюсь подобрать пароль к escam qd300 wifi.
L: root P: cat1029
Подключить UART, остановить загрузку, удалить MTD пробовали?
OlegEF
Сообщение OlegEF » 01 окт 2018, 15:32
AlienP666 писал(а): Подключить UART, остановить загрузку, удалить MTD пробовали?
а как можно остановить загрузку?
на сколько я понимаю это возможно только до момента старта операционки
Код: Выделить всё
Starting kernel ...
U-Boot 2010.06 (Jan 10 2015 - 20:08:12)
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In:    serial
Out:   serial
Err:   serial
Hit any key to stop autoboot:  1  0
runtope #
соответственно файловая система, как и команды для работы с ней недоступны после прерывания.
