HVR или NVR
SergeyD
Re: HVR или NVR
Сообщение SergeyD » 23 сен 2014, 11:57
У кого есть оба HVR и NVR, сделайте плиз хоть видео меню или небольшой обзор какой, для сравнения. Все таки поддержка аналога не лишняя, но если от этого будут страдать функции IP, то тогда лучше NVR
7302
Re: HVR или NVR
Сообщение 7302 » 23 сен 2014, 12:15
Покупал вот такой гибрид
http://ru.aliexpress.com/item/16ch-Full ... 63864.html" onclick="window.open(this.href);return false;
на базе HI 3531
В гибридном режиме с камерами
http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 47689.html" onclick="window.open(this.href);return false;
детекция движения работает примерно час-полтора потом перестает хотя если верить онвиф менеджеру сообщения о движении поступают, если рег перегрузить или изменить какие нить настройки к примеру синхронизацию времени то детекция возобнавляются. Если же изменить режим рега на только йп то детекция с этой же камерой работает примерно сутки чуть меньше.С оригинальными хиками детекции вообще нет.
С НВР
http://ru.aliexpress.com/item/DONGJIA-D ... 83991.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и с этой же камерой по протоколу I9 детекция работает.
Re: HVR или NVR
Сообщение kROOT » 23 сен 2014, 12:26
SergeyD писал(а):У кого есть оба HVR и NVR, сделайте плиз хоть видео меню или небольшой обзор какой, для сравнения. Все таки поддержка аналога не лишняя, но если от этого будут страдать функции IP, то тогда лучше NVR
у них одинаковый интерфейс!
duts33
Re: HVR или NVR
Сообщение duts33 » 23 сен 2014, 20:44
заказал 4 канальный HVR http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 66696.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и камеру http://ru.aliexpress.com/item/-/1981361805.html" onclick="window.open(this.href);return false;
как придет будем мучать.
