подводное видеонаблюдение собираю
Re: подводное видеонаблюдение собираю
берите такой вот рег http://www.aliexpress.com/item/4CH-Supe ... 76720.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и например такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/1-3-Megap ... 99707.html" onclick="window.open(this.href);return false; только определите нужный фокус линзы и сообщите об этом продавцу, там есть таблица угла обзора в зависимости от фокуса. хорошо загерметизировать , как я уже писал и готова система подводного IP видеонаблюдения.
кстати, питание для ТВ и оборудования где брать будите?
поясните пожалуйста а зачем регистратор ?в моей схеме ?---я думал камеру к тв присоеденить и вперёд )))?
насчёт камеры -реально она потянет чёткость изображения ?которое бы мне хотелось
Камера подключается жёлтым "колокольчиком" или "тюльпаном" (как больше нравится) прямо к телевизору в жёлтую же дырочку "вход-AV". Питание камеры от отдельного блока питания. Всё должно показывать. Разрешение больше разрешения камеры вы не получите, какой телевизор не возьмёте, только картинка будет крупнее, но с тем же качеством.
Это всё подходит для аналоговых камер, которые вы указали в первом сообщении, но качества которое вы наблюдали на IP камерах вы не получите.
Пока писал добавочку кто-то посмотрел картинки, так что перечитайте
У меня для "заглядывания за угол" вот такой комплект припасён
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=90417" onclick="window.open(this.href);return false;
и В дымоход печи надо было заглянуть
если будет аналоговая камера, то регистратор не нужен, но мы же в разделе "IP видеонаблюдение"!koldun писал(а):поясните пожалуйста а зачем регистратор ?в моей схеме ?---я думал камеру к тв присоеденить и вперёд )))?
А IP камеру просто так к телеку не подключишь. И самый дешевый конвертер, это как раз этот регистратор. А если еще и ЮСБ винт подключить, то будет писать.
но если нужен аналог, то лучше, наверно, на базе IMX138 типа такой http://www.aliexpress.com/item/NEW-High ... 70169.html" onclick="window.open(this.href);return false; , у нее матрица большая и чувствительность хорошая. и тогда на самом деле можно просто кабелем соединить.
На счет четкости, я под воду с камерами не нырял, но камера 960р дает наилучшую картинку среди бюджетных камер при плохой освещенности. небюджетные стоят несколько сотен долларов и выше и вряд ли с Вашим бюджетом заинтересуют.
сегодня уже тв который купил -обратно сдал в магазин ---потому что засомневался и решил у ВАс спросить как мне быть в данном случае
после работы захожу в один магазинчик по видеонаблюдению -(у нас в городе насколько я знаю их три ) -и там продаёться вот такой мониторчик
http://video-rec.ru/security-tester/" onclick="window.open(this.href);return false;
только за 3750 р ---я у продавца спрашиваю типа покажите как он работает с камерой --и тыкаю в камеру которая меня по своим параметрам заинтересовала --продавец взмахом руки всё соединяет и камера на мониторе показывает ЧЁТКУЮ картинку --ложу монету и о чудо она видит её чётко (по десятибальной шкале скажем на 8 с + ) но цена !!!--3750 мониторчиГ + 2500 камера --и всё работает ---и ничего мудрить не надо
НО !!!! -спрашиваю у продавца ,а если провод нарастить монитор потянет -получаю ответ НЕЗНАЮ ---спрашиваю а если подключить IT камеру монитор потянет --ответ продавца -Я НЕУМЕЮ подключать IT камеры ----писец ,как меня замучила наша деревня
ПОЭТОМУ я у ВАС спрашиваю --как мне быть в данном случае --думаю прикупить ентот монитор и к нему камеру или камеры которые ВЫ рекомендуете на этом сайте-НАРАСТИТЬ ПРОВОД и с НИМ ОСМАТРИВАТЬ ГЛУБИНЫ ДО 7 МЕТРОВ ---как думаете сигнал потянет ?
та камера с магазина которая неплохо показывала фирмы ПРОТО -Х --цена 2500 р --но не ай-ти ---
но меня немного настораживает что у этого монитора литий-ионная батарея -потянет ли она скажем 5 часов работы с камерой ,
cпасибо огромное что ВЫ тут со мной нянчитесь -пожалуйста дотяните меня до логической развязки и я как соберу систему обязательно отпишусь о результате
у монитора наверняка есть вход питания 12 вольт. Туда цепляйте автомобильный акум.
Ваше мнение --что он пойдёт для моих дел !! я правильно понял ?
вопрос в другом --не будет ли сигнал тормозить если нарастить провод скажем до 7-10 метров ?
Извиняюсь вот такой тестовый монитор --ТОЧНо такой -цена здесь намного дешевле чем в магазе здесь 2000 р а в магазе 3750р
только сейчас я его осмотрел -какойто он хлипкий -может конечно это и нетак
вот ссылка
http://ru.aliexpress.com/item/Good-Port ... 14478.html" onclick="window.open(this.href);return false;
посмотрел его разрешение -ну както ни о чём --для меня непонятно --почему тогда картинка была чёткой - монета на экране была видна хороша в близи
вот ссылка
Потому что экранчик маленький и разрешение камеры превосходит разрешение экрана. Для ваших целей я бы поискал чтонибудь на 10-13 дюймов.
