Возьмешся небесплатно подружить камеры и рег по движению? чипсет hi3520kROOT писал(а):и 2х теребайтного не хвтит, если круглосуточно писатьmdg76 писал(а):ну пару недель а лучше месяц архива с шести 1-мегапиксельных камер по движению
если по детектору движения, то зависит от движения.
Посоветуйте будет вместе работать или нет
Re: Посоветуйте будет вместе работать или нет
хз я не спец. в этом. Оно получается так,днём если нету движения оно делает паузу 10-15сек, а потом опять пишет 10сек,потом опять паузу делает. и так чередует. я вот ни как не могу настроить порты что бы с андроида смореть =(mdg76 писал(а):совсем не работает или чето можно сделатьShelby писал(а):взял этот регистратор и 2 камеры по 2мп. работают без свитча через POE норм, но датчик движения не очень коректно работает
А вот поставил запись по расписанию, выбрал запись движение или тревога то реально пишет с перерывами когда движение только. нормально.
mdg76 поставь в настройках запись по движению или тревоге розовая шкала там.
тоже такие же камеры на руках. подскажите по какому протоколу связали их? прошивали? не могу их связать с народным региком http://www.aliexpress.com/snapshot/6215951585.html" onclick="window.open(this.href);return false;GenaSPB писал(а):какие могут быть проблемы с портами в ONVIF. Проблема в самом ONVIF. Лучше когда камеры подключаются по родному протоколу.
у меня по умолчанию порт у камер 9101. но регик их не видит. родная прога от камер видит. в настройках нет переключения протоколов
камеры по Onvif работают с этим регом, должны и искаться нормально, если не ищутся, то через ONVIF Device Manager находим параметры и прописываем вручную. Возможно придется пароль ввести, если он на камере есть. эти камеры по детектору понимает этот рег http://www.ebay.com/itm/151383692101?_t ... EBIDX%3AIT" onclick="window.open(this.href);return false;Erdemi4 писал(а):тоже такие же камеры на руках. подскажите по какому протоколу связали их? прошивали? не могу их связать с народным региком http://www.aliexpress.com/snapshot/6215951585.html" onclick="window.open(this.href);return false;
вот скрины прошивки. завтра буду мучить продавана https://www.dropbox.com/s/3714xx04yvft2 ... 2.png?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.dropbox.com/s/mg20cjt2cvm9r ... 0.png?dl=0" onclick="window.open(this.href);return false;
и что такое gb28181
и что такое gb28181
