Бюджетная система, 3-4 канала, есть регистратор
Re: Бюджетная система, 3-4 канала, есть регистратор
Сообщение Sergiodemaster » 07 дек 2014, 18:32
крутить надо, держась ЗА болт
strob
Сообщение strob » 08 дек 2014, 00:09
А, точно. Благодарю!
Что-то не догадался)) да и болт как-то в глубине расположен, пальцами не легко крутить.
а тут ещё за него и регулировать надо.
на этой камере ещё норм, а другая есть - там болт совсем глубоко.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 09 дек 2014, 13:25
так-то обычно T и W - это дальше/ближе
Tele (узко) и Wide (широко)
strob
Сообщение strob » 14 дек 2014, 17:27
Новый вопрос, форумчане))
в помещении есть 2 витрины.
по некоторым обстоятельства стоят они несколько странно.
рисунок прилагаю.
вопрос: является ли оптимальным расположение камер, как на том же рисунке?
камеры нужны, чтобы следить - не положил ли человек чего в карман или пакет, стоя лицом к витрине.
в левом верхнем углу (по рисунку) сидит администратор.
поэтому нужно следить именно когда люди стоят лицом к витрине (спиной к администратору).
Сообщение GenaSPB » 14 дек 2014, 18:59
Возьмите фотоаппарат поставьте человека который будет пытаться взять что-то с витрины и сделайте снимок или даже запись с предполагаемого места установки камеры.
Сообщение Sergiodemaster » 15 дек 2014, 09:31
strob писал(а): в помещении есть 2 витрины.
рисунок прилагаю.
Обычное угловое расположение витрин, ничего странного.
strob писал(а): вопрос: является ли оптимальным расположение камер, как на том же рисунке?
Я бы даже сказал - расположение оси вдоль витрины(как у вас на рисунке) является самым оптимальным. Если товар мелкий, лучше не жадничать и ставить IP камеры, на аналоге особо не разобрать будет
