Какой вариант подключения выбрать.
Re: Какой вариант подключения выбрать.
Сообщение ALEX_SE » 26 окт 2014, 13:06
"У меня тут картридж есть, мне бы к нему принтер подобрать". Из той же оперы :)
SergeyA
Сообщение SergeyA » 26 окт 2014, 20:32
Так пиши название, подберём :smile:
MACTEPRUS
Сообщение MACTEPRUS » 26 окт 2014, 22:02
SergeyA писал(а):Так в чём изюм? Брать IP и пытаться затолкать это в аналоговый рег - не понимаю :unknown:
мне интересно. человек который начинает с 0 можно ли такое сделать или найн.
Сообщение GenaSPB » 26 окт 2014, 22:36
MACTEPRUS существуют аналоговые регистраторы DVR к ним подключаются аналоговые камеры
Сетевые регистраторы NVR к ним подключаются IP камеры.
И есть гибридные регистраторы HVR к ним можно подключить и те и другие, но есть ряд значительных ограничений.
Соответственно если у Вас стоит DVR, то думать о том как подключить питание Вам не надо, собственно и подключать их не надо, небудут они работать с ним и все.
SergeyA
Сообщение SergeyA » 27 окт 2014, 15:59
MACTEPRUS писал(а):мне интересно. человек который начинает с 0 можно ли такое сделать или найн.
Конечно можно, многие с нуля начинали, только надо кроме ответов ещё что-нибудь по теме почитать, чтоб понимать что тебе отвечают, т.е. какая разница между аналогом и IP, куда это все пишется и в каком виде по каким проводам передается.
Если руки золотые, то не важно откуда они растут.
Сообщение kROOT » 28 окт 2014, 13:02
GenaSPB писал(а):MACTEPRUS существуют аналоговые регистраторы DVR к ним подключаются аналоговые камеры
а еще можно использовать DVR как преобразователь аналога в IP, a NVR-ом ужи писать видео и с DVR от аналоговых камер и с IP камер, причем в такой конфигурации все ограничено только воображением. При этом бюджет очень низкий 40 баксов аналоговый рег и 50 за 8 портовый NVR, винт в аналоговый ставить не обязательно
Jekull
Сообщение Jekull » 28 окт 2014, 15:35
любой человек может сделать любое.
вопрос только в том, сколько это займет времени и каково будет качество
