Наблюдение за машиной во дворе
Re: Наблюдение за машиной во дворе
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 12:56
можно и напрямую подключить, только тогда доступ к регу будет только через монитор и мышку, по сети не получится
коммутатор стоит 300р в местных магазинах.
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 13:06
Вот, например, вариант: http://detail.1688.com/offer/40863346832.html
Доступна 1 МП, 1,3 МП и 2 МП. Насколько визуально видна разница в картинке днем и ночью?
Еще есть такая: http://detail.1688.com/offer/37244482554.html
Тут помимо трех есть еще и "1080 low light". Чем он отличается от обычного 1080?
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 13:09
Епте, на этом форуме есть кнопка поиск?
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 13:19
Ладно, термин low light я загуглил. Это на случай плохой освещенности и отсутствия ИК-подсветки.
Причем у камер со второй ссылки в характеристиках дистанции ИК подсветки стоит цифра 60 м. Чего для моей задачи вполне достаточно.
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 13:27
A1on3. писал(а):Ладно, термин low light я загуглил. Это на случай плохой освещенности и отсутствия ИК-подсветки.
старая статейка. а вообще от матрицы конечно сильно зависит, говорят из бюджетных IMX222 сейчас самая чувствительная, но в руках не держал, не знаю
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 13:30
на моей камере с уличным освещением и ночью нормально в цвете показывает, часов в 17 по мск можно начинать смотреть, в это время уже темно, камера самая дешевая с самой слабенькой матрицей 1/4 из 720р
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 13:33
kROOT писал(а):старая статейка
Старая. Но правдивая хоть?
kROOT писал(а):с уличным освещением и ночью нормально в цвете показывает
А если нет освещения? Есть ИК у нее или плохо видно? Цифра в 60 м для дальности ИК в моем случае не ложная?
Сообщение kROOT » 31 окт 2014, 13:44
A1on3. писал(а):Старая. Но правдивая хоть?
просто новые матрицы появились, а то, что описывается, можно сказать устарело
с 60 метров можно будет только в бинокль увидеть красный огонек на камере )) в абсолютной темноте вряд ли ИК диоды способны столько пробить и еще от времени года зависит и от осадков.
6 этаж это 15-20м до машины, должно хватить, но камеру будут ослеплять осадки и всякая мошкара
Dim32
Сообщение Dim32 » 31 окт 2014, 13:47
Бери варифокал, ато вдруг придется машину на другое место поставить
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 14:06
Ну мне, конечно, 60 м не нужно.)
А как определить, какую матрицу выбрать? Вот эта камера, например, с 720р стОит 255 юаней, а другая - 177. С 1080 разницы почти нет - 345 и 341 соответственно.
A1on3
Сообщение A1on3 » 31 окт 2014, 14:14
Вот, например, регистратор. Его достаточно, по-моему. Я не ошибаюсь?
А жесткий диск к нему подключается внешний через USB? 500 ГБ для одной камеры более чем достаточно, по-моему?
A1on3
Сообщение A1on3 » 18 ноя 2014, 19:54
Отвалился чел.
Появилось другое задание, похожее.
3-й этаж, надо также наблюдать за площадкой перед домом, используя одну, а при необходимости две камеры. Рассказал человек, что не так давно угнали машину со двора, другую пытались вскрыть.
Схематически место выглядит вот так. Слева внизу - сама квартира. Имеет три окна.
Сделанные фотографии с места: 1 и 2.
Размер площадки - 17х32 м.
Подскажите советом, ребят. Делать будем IP, чтобы качество было хорошее. Какие оъективы использовать, чтобы охватить всю площадку и при этом чтобы можно было опознать человека, в случае чего, или номер машины, если кто-то заденет?
И еще чел хочет поставить глазок в дверь. Какие с ним нюансы могут быть при выборе? Никогда не ставил. На что обратить внимание?
