вчера не разбирал, может сегодня...Dim32 писал(а):фото кишков давай, в каком корпусе камень, а мы уж его сами вычислим))
16 канальный NVR по цене китайской камеры
Re: 16 канальный NVR по цене китайской камеры
в настройках, там где камеры настраиваются, написано, что доступная полоса 80 мбит, а вообще декларируют, что 16х1080р. проверить не смогу, имею только 5 таких камер.Kitano писал(а):Сколько камер 1080Р поддерживает? Сетка 100мбит?
вот жеж заинтриговал.....
Думаю, там все же 3520D, потому что 30 и 35 имхо не могут стоить 68$
https://yadi.sk/i/hG5tyOHjcqJWz" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/UgDAGx0ncqJZj" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/zQ6AZeUucqJar" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/FxEdVwBDcqJbm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/0bhSxe3ycqJcv" onclick="window.open(this.href);return false;
https://yadi.sk/i/4-YDGWFHcqJe2" onclick="window.open(this.href);return false;
на телефон фоткал, если не видно, память 250128
зачем то NVP1914 стоит, он занимается декодированием аналога в цифру. в реге есть какие то опции по изменению потоков при выводе на экран, возможно этот чип делает
радиатор капитально приклеен, разобрал рег после работы, от диска чуть не обжегся.
Вот еще вспомнил, спрашиваю китайца, как мол вам удалось сделать, чтоб детектор движения работал со всех камер по онвиф? говорит, типа у нас настоящий онивиф, а остальные типа подделки ))
сумеете слить прошивку, попробую залить в рег на 3520D
да, это он, 3520d.
Осталось только нагрузить его 16 камерами по 2 мп, если конечно выдержит......
Плата гибридная, черный разъем над NVP1914 для подключения платы с bnc разъемами.
нету у меня столько камер 2мп (( и даже схему из 16 720р камер собирать часа 2-3, но если в них потоки сделать по 4мб, то чем они хуже 1080р с аналогичным потоком по загрузке?
паять к ножкам проводки, чтоб слить флэшку... даже не знаю, такая тонкая пайка мне редко удавалась, попробую конечно. а какие еще реги на 3520d? вроде мини на нем был?
такой регистратор на 3520D http://ru.aliexpress.com/item/8CH-NVR-N ... 97849.html" onclick="window.open(this.href);return false;, прошивка у него 7mb протокол onvif у мини рега прошивка длиннее и поддержка нескольких протоколов работы с детекторами движения. Мне мини показался более интересным, так как есть данные о работе с детектором hikvision, но нет места для HDD. Есть ли у Вас хики, как детектор, работает? Возможность работы с 16 камерами и всего один диск не интересно.
Насчет тонкой пайки - бери мгтф тонкий 0.2 мм где то, и всего делов.
Правда я себе уже тоже зверька заказал. На опыты...
и да, на плате 2 сата, есличо....
Кстати, восьмиканальники уже по 34$ на али.
Хиков нет, если кто расшарит камеру в инете с портами, попробую зацепить.
по ссылке какая флэш стоит? в описании hi3520a написано.
ХДД наверно можно 2й подключить, если наружу шлейф вытащить и запитать винт отдельно или через переходник САТА-ЕСАТА, разъем то есть.
ссылочку дай, мне кажется перспективный рег, тем более за такие деньгиDim32 писал(а):Кстати, восьмиканальники уже по 34$ на али.
