iVMS-4500 на Android и детекция движения
Re: iVMS-4500 на Android и детекция движения
Сообщение GenaSPB » 21 янв 2015, 17:45
Нужны только три строки
on both 80 80 192.168.1.10
on both 8000 8000 192.168.1.10
on both 554 554 192.168.1.10
прошивки на камерах обновили?
В локалке заработало?
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 22 янв 2015, 00:52
GenaSPB писал(а):Нужны только три строки
Готово:
Результат прежний.
GenaSPB писал(а):прошивки на камерах обновили?
Локально пока что нет возможности проверить.
Мои камеры: DS-2CD2012 V4.0.9build 130513
Выше дали линк на http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-61-1?llRmWC" onclick="window.open(this.href);return false;
Для моих камер наиболее рационально прошивать на:
"type Raptor v5.1.2 build 140116"
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2015, 09:17
У Вас изменены стандартные порты на реге? Актуальная прошивка для Ваших камер 5.2.0 the raptor.
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 22 янв 2015, 19:01
Да, порты регистратора:
Ojjjol писал(а):Регистратор: 88,8001
По линку прошивок в последних сообщениях наблюдаю:
"для тех кто будет шить - пишут что на пршивку 5.2.0 если шить - русского не будет и англ тоже. "
Так понимаю, русского и английского языка в этой прошивке нет. Только "родной" китайский?
Сообщение Sergiodemaster » 22 янв 2015, 20:32
ставьте 5.1.2
по крайней мере на 2012 работает 100%
Сообщение GenaSPB » 22 янв 2015, 21:03
И кто это пишет? 5.2.0 мультиязычная пршивка. У Вас камеры приобретались у легальных поставщиков или с али или еще откуда? Левые перепрошивать ваще рискованое занятие.
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 23 янв 2015, 06:29
GenaSPB писал(а):И кто это пишет? 5.2.0 мультиязычная пршивка. У Вас камеры приобретались у легальных поставщиков или с али или еще откуда? Левые перепрошивать ваще рискованое занятие.
Пользователь с 3 постами. :)
Камеры куплены легально. С чеком, гарантией. Правда, сама фирма в 3 человека.
Впрочем, видеорегистратор куплен там же. Успешно перепрошился.
Ок, спасибо, будем шить: type Raptor V5.2.0 build 140721 type Raptor 2014.08.02 V5.2.0 build 140721
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 24 янв 2015, 14:11
Сейчас возле камер:
Model DS-2CD2012-I
Firmware Version V4.0.9 130513
Encoding Version V4.0 build 130118
Пробую прошить, при выборе файла "File path is too long. Please select again", указывал файлы:
Оба раза "File path is too long. Please select again" (
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 24 янв 2015, 17:22
Удалось прошить камеры (через веб ошибка "File path is too long. Please select again", через iVMS прошились без проблем).
Сейчас все камеры: Модель Hikvision DS-2CD2012-I. Версия прошивки V5.2.0 build 140721
Регистратор: Hikvision DS-7108NI V2.3.4build 131018
К сожалению, ничего нового в плане детекции движения на Андроид. (
Какие еще варианты?
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 24 янв 2015, 18:44
В локальной сети, та же ошибка.
Изменил порты регистратора на стандартные (8000, 80), без результата:
On Proto Src Address Ext Ports Int Port Int Address
On Both 8000 8000 192.168.1.10
On Both 554 554 192.168.1.10
On Both 80 80 192.168.1.10
On Both 8200 8200 192.168.1.10
On Both 86 86 192.168.1.100
Ojjjol
Сообщение Ojjjol » 27 янв 2015, 00:02
Роутер: Dlink320 (прошивка Tomato Version 1.28)
Проверил порты, открыты: 80, 8000,554
Закрыты:8200,443
Почему остаются закрытыми порты? (пробовал указывать 8205, 8222 и т.д. все равно закрыты)
Может в этих портах дело (8200,443)
Сообщение GenaSPB » 27 янв 2015, 00:09
Завтра попробую поиграться с этой штукой. Может придут в голову какие мысли. Открытыми будут только те порты которые реально используются устройством и проброшены через роутер. Галку об отправке сообщения в тревожный центр поставили на соответствующих каналах?
