Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
Re: Проблема с IP камерой Neo CoolCam Nip-06
Сообщение Sergiodemaster » 23 янв 2015, 10:17
Меня больше смутили открытые порты - 8080, 3128, 110
Нехарактерные для IP камеры
ubnt
Сообщение ubnt » 23 янв 2015, 10:38
Скачал программу по этой ссылке "f-cam.ru/index.php?route=information/information&information_id=13". Когда сканировал IP сканером он показал IP компа и 192,168,1,100. При этом к компу была подключена только камера. Я подул что это ее IP. Но эта программа автоматически определила IP камеры 192,168,1,147. Сейчас пытаюсь ее настроить. Спасибо всем большое!!!!!!!
CIRCYS
Сообщение CIRCYS » 25 авг 2019, 17:00
Подскажите пжлст может кто знает программки для скана таких камер neo coolcam или wanscam, как узнать их DID достались две камеры, через браузер всё ок, ip и порт известны, но по приложению по p2p не добавить, т.к. требует либо сканироватьQR либо вести вручную DID, но наклеек на камере нет и коробок соответственно с доками тоже!
Сообщение kROOT » 26 авг 2019, 02:36
наверняка через настройки в браузере можно найти этот ДИД.
CIRCYS
Сообщение CIRCYS » 28 авг 2019, 08:46
Наверняка, если бы он там был, то я бы сюда не писал) пишу с надеждой, что такая камера у кого-то была и может диск с программками остался
