Видеонаблюдение из 1 камеры в подъезд на этаж
pocex
Re: Видеонаблюдение из 1 камеры в подъезд на этаж
Сообщение pocex » 24 янв 2015, 22:55
А Схема у меня правильная?
Сообщение GenaSPB » 24 янв 2015, 23:19
Правильная. Блока питания только не хватает для камеры.
pocex
Сообщение pocex » 25 янв 2015, 01:03
новая схема, нашел случайно))
pocex
Сообщение pocex » 25 янв 2015, 01:45
Подытожил.
Надо:
1) Mini nvr http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 76961.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2) камера http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 36238.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Хочу взять все в одном магазине, т.к. думаю, что это все заработает с первого раза и не придется мне ничего шить
Второй вариант
1) mini nvr http://ru.aliexpress.com/item/Super-Min ... 82061.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2) камера http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 21868.html" onclick="window.open(this.href);return false; и к ней http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Selli ... 86895.html" onclick="window.open(this.href);return false;
почти все они с poe. Мой роутер без такой поддержки. Тогда что мне делать? Не посылайте только искать на форуме) Я читал про сплиттер и инжектор, но немного не догоняю. Просто их надо заказать дополнительно к этому всему?
melanholik
Сообщение melanholik » 25 янв 2015, 06:10
PoE бывает
нормальный - когда свитч/роутер/регистратор подают питание в лан кабель
бюджетный - когда со стороны рега ставится эжектор (заводит питание от БП в лан кабель) а со стороны камеры сплиттер (выводит питание из лан кабеля)
по вашим ссылкам выше у камер нет PoE, поэтому к ним 3 варианта подвода питания:
-бюджетное пое (могут быть проблемы при длинне кабеля >15м)
-параллельно лан кабелю провод питания
-рядом с камерой БП (читай розетка)
дождитесь совета kRoot, покупка у одного продавца - не гарантия что будет все работать нормально (я купил камеры и рег у одного продавца и детектор движения не заработал)
Вам бы взять телефон с камерой и поместить на место предполагаемой установки камеры, есть вероятность что будет засвечивать камеру или лампочка, или свет из окна, тогда камера будет автоматом настраиваться и в итоге картинка будет темная.
melanholik
Сообщение melanholik » 25 янв 2015, 06:46
накидал схемку
схемка - сугубое ИМХО
Strag
Сообщение Strag » 25 янв 2015, 08:07
Я бы так сделал – на лестничном маршем в том месте, откуда делал фото, повесить камеру на потолок или на стену опустить - высоко и против окна получается. Просверли потолок и по чердаку кабель в квартиру. Бросить четверку, обжать две пары, а по свободным подать питание, это если на РоЕ экономить.
А так можно камеру с картой памяти взять, а на сэкономленные денежки стремянку купить.
Сообщение kROOT » 27 янв 2015, 14:48
если есть ноут, который постоянно включен, то можно на нем писать видео либо софтом, который идет с камерой, либо видеосервером
мини NVR + внешний винт уже около 6 тыс стоят. но если есть свободный внешний винт, то можно и через мини NVR сделать, так надежней и удобней.
теперь на счет камеры, в общих коридорах желательно ставить антивандальную куполку, например такую http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; 1280х960, высокая чувствительность при слабом освещении
или такую http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 56216.html" onclick="window.open(this.href);return false; 720р подешевле
место установки лучше на потолке над окном, будет видно и кто поднимается с 4го этажа и кто трется около квартиры и свет не будет мешать
на счет красной точки на 1м фото, не понятно, если рядом лампочка и она будет светить в объектив, то картинка будет плохой, там, как я вижу, даже на потолке в том районе засвет, если на той стене ставить, то уже за лестницей.
pocex
Сообщение pocex » 02 фев 2015, 16:07
Тему подниму, жду камеру и nvr.
Камера http://www.aliexpress.com/snapshot/6467 ... 8695897122" onclick="window.open(this.href);return false;
NVR http://www.aliexpress.com/snapshot/6467 ... 8695887122" onclick="window.open(this.href);return false;
Лампу закрою сверху чем-нибудь, у меня там кстати антресоль и в ней есть дырка в подъезд с проводами.
Внешний Винч на 250 также имеется.
pocex
Сообщение pocex » 02 фев 2015, 16:10
Отправили 25.01 а до сих пор найти заказ по указанному номеру найти не могу
Olestas
Сообщение Olestas » 03 фев 2015, 15:09
Обычно до 15 дней задержка.
Евгений_
Сообщение Евгений_ » 04 фев 2015, 11:56
pocex писал(а):новая схема, нашел случайно))
Здравствуйте! Прочитал Вашу ветку о попытке организовать видеонаблюдение и просто удивляюсь почему до сих пор Вам никто не посоветовал сделать это просто и дешево...
У меня такой же подъезд и такая же задача была 3 года назад, стоило это порядка 20 тыс. + моя работа (бесплатно ) :)) Регистратор, 3 камеры в помещении, 1 на улице (с изменяемым фокусом) наблюдение за машиной, и блок бесперебойного питания на случай отключения света. Сейчас это обойдется гораздо! дешевле, ну и технологии лучше! В Вашем случае если все закупать будите сами и делать сами то в 10 тыс о которых вы пишете запросто уложитесь! Регистратор 4 канала – 4 тыс., камеры по 1.500р. * 2, БП – 500р. Провод 25 р./м и BNC разъемы, все… итого меньше 10 тыс. ip камера – дорого, с учётом нынешнего курса – вообще за облачно…. А к такой камере нужен еще и соответствующий регистратор и т.д. Если есть возможность пусть друзья в Москве на митинском радио рынке все купят и передадут.
