Источник питания 24V AC
Re: Источник питания 24V AC
какая?
в предохранителях надобности нет, нужно при необходимости отключать любую из камер по отдельности.
ну так поставьте любые расцепители или выключатели нагрузки. Правда они не сильно дешевле обычных модульных автоматов.
Да блин тумблера обычные 10амперные поставьте и не мудрите - красиво и компактно. Можно клавишные переключатели использовать, тем более они есть и двойные и тройные. Видели наверное на тепловых завесах, нагревателях, вентиляторах. Красиво и компактно.
В автомате стоит катушка и соответственно при разном приложенном напряжении при КЗ ток мы будем получать разный. Даже при выборе автомата на 220/380 вольт, надо учитывать много факторов именно для отключения от токов КЗ.
Я стесняюсь спросить, это что за камеры такие, по 54 ватта?Купол писал(а):5 видеокамер (потребляемая мощность каждой камеры 54Вт)
Наверняка нормальные уличные поворотки. А арктического исполнения и на больше 70Вт встречаются ...Dim32 писал(а):Я стесняюсь спросить, это что за камеры такие, по 54 ватта?Купол писал(а):5 видеокамер (потребляемая мощность каждой камеры 54Вт)
Управляемая купольная камера 650ТВЛ. Питание 24В переменка, потребление 20Вт/54Вт с обогревом
можно ли для каждой камеры поставить выключатель двухполюсной автоматический на 3А или рубильник на 20А, например производства ИЕК?
Да можно конечно. У нас так только и делают. Каждой камере в коробку автомат 1А или какой купят. Удобно отключать.
