DGS-1210-28P/ME/A1A работа с Hikvision
KoTuK
Re: DGS-1210-28P/ME/A1A работа с Hikvision
у мну стоят много таких коммутаторов с хиками - тьфу тьфу проблем нет
Именно DGS-1210-28P/ME/A1A?
Или DES?
И как нагружены?
Или DES?
И как нагружены?
На 3 порту какая-то уличная камера с включенной ИК, какая точно фиг знает. Мощность везде автоматом, получается что не важно сколько надо по 3 классу, главное фактический дебет не перебрать.
Самому стало интересно что там за камера на 3 порту, проверил DS-2CD8264FWD-EIS.
Только сейчас заметил что ALEX_SE спрашивал про DGS, а я про DES. Из серии DGS использовал штуки 3 8 портовых, аналогично полет нормальный.
я спрашивал про конкретный бренд - почему несовместимость именно с хиками.ALEX_SE писал(а):Sergiodemaster
Облазал уже весь форум
В чем несовместимость? Вы только что сами ответили - в резервировании мощности. Только это не хиковская фича а как бы стандарт PoE. 3 класс это до 12.6Вт.
И с Хиками что на длинках, что на Зухелях, что на Тплинках (как умных так и тупых) встречались ситуации когда оно не подключало нагрузку исходя из суммы 13 ватт на порт (согласно классу) а не реальным 5.5 что кушает камера.
Вот остается уповать что это исправится путем ручного указания мощности в свиче (как на картинке GenaSPB) а так же установкой настройки "автоматически снижать мощность портов с низким приоритетом" вместо "не подключать новые устройства" при превышении бюджета.
на смарт-свичах можно обновить прошивку, в которой будет отключен резерв, на тупых - нет. в крайнем случае можно запросить длинк внести коррективы в прошивку. обычно идут навстречу
Попались за недорого DES-1210-28P/B1A. Заказал пару штук. Попробую. А DGS буду брать на тест если будет необходимость хитрый вланов или управляемости.
Почему с хиками - перелопатил куча сайтов в т.ч. и не наших - в 80% жаловались на хик в связке с длинками или TPlink. Возможно другие камеры имеют 2 класс или вообще его не сообщают. Не знаю.
Я встречал упоминание о проблемах с cisco сам не разу не сталкивался, ни с каким производителем. Тюфу три раза.
Тут главное бюджет PoE не превысить и чтобы коммутатор не резервировал за устроцством мощьность. Кстати не нашел еще ни одного коммутатора что-бы он смог выдать 15,4 вт на каждый порт. Бюджет всегда ниже.
Спрошу тут что бы тему не создавать.
Есть коммутатор на 26 портов 3COM 4226T 24 порта по 100мбит и 2 гигабитных. Подскажите пойдет он для подключения 16-20 ip камер ? Думаю камеры подцепить на 100 мбитные порты а гигабитный в NVR.
А посчитать мощность всех камер и посмотреть бюджет по PoE религия не позволяет? Как ни крути нам отсюда не видать что там у Вас за камеры. А еще много камер которым надо High PoE, вот тут я решил посмотреть характеристики этого свитча, а он ваще без Poe и похоже снят с производства.
Если просто подключить в него как в обычный коммутатор, а камеры питать как-то иначе то поять таки надо смотреть что за камеры и какой битрейт они дадут.
И тема все таки про PoE свитч.
Камеры все подключены будут от внешнего БП, камеры infinity и novicam 2мп, максимальный поток от каждой не больше 6-8 мбит.
Мне просто интересует не будет ли ограничиваться канал 100 мбитами от коммутатора к nvr? У nvr тоже гигабитный порт.
Я представляю картину так: с 20 камер поток по 100мбитым каналам собирается и передается через гигабитный канал в nvr ??
DES-1210-28P/B1A
вроде работает - нагрузил на 105 ватт, прошивка последняя бета 025, ограничение мощности прописал руками. Правда и без этого работает. Там даже в 14 прошивке задержка введена для решения проблемы с хиками.
24 камеры по 4-5Вт (с включенной подсветкой).
Одна камера 2612 правда при подключении померла
Точнее от ПоЕ перестала работать.
