отправка на почту тревожных уведомлений
Shadow007
Re: отправка на почту тревожных уведомлений
Сообщение Shadow007 » 01 июн 2015, 05:11
balschimo писал(а):
Shadow007 писал(а):Здравствуйте abramoff! У меня есть аналогичная камера(T38F006-ONVIF-P2P V2.5.0.8 build 2014-04-09 13:43:35) как у вас и с её чудо-премудрыми капризами я немного знаком. Хочу поделится опытом:............
Добрый день! Есть аналогичная проблема с регистратором vidstar vsr-0450L. Перебрал несколько почтовых серверов: mail, yandex, gmail - ничего не получается. Пробовал применить Ваши советы, с учетом конечно, что в dvr настройки и их количество другие, все равно безрезультатно. Может алгоритм настройки почтовых уведомлений в регистраторе несколько отличается...? Уже теряю надежду победить в этой борьбе... Может был у кого положительный опыт?
Здравствуйте! К счастью с такой проблемой не сталкивался, из-за того что просто не стал заниматься этим геморойным делом. В отличии от камер регистраторы настраиваются немного иначе, все зависит именно от настройки вашего роутере, самого регистратора, какой IP адрес и других критериев…
Извините за не скромный вопрос, а зачем вам так париться с регистратором? Ведь можно вбить правильные настройки в сами камеры и пускай они вам шлют Alarm фото к вам на электронную почту. Да, не спорю может оно и правильно, регистратор должен заниматься этим делом, но тут есть одно НО… Если регистратор одной фирмы, а камеры другой то про аларм сообщения от самого регистратора можно забыть, только с камер. Если все одной фирмы(как было на моем опыте), то на самом регистраторе, а точнее на HDD должен быть создан отдельны раздел, некий FTP. В настройках камер включаем пункт отправлять на FTP(камера и регистратор по идеи должны быть в одно сети). Далее в самом регистраторе вводите настройки email, включаем аларм, ставим зону и смотрим электронную почту.
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 07:03
Shadow007 писал(а):
Доброго дня! Такая же проблема. Камера (TH38R6S-ONVIF V2.5.1.12 build 2014-09-12 10:14:05) Перебрал все настройки, но камера не отправляет почтовые уведомления. В отправленных ничего нет. Может надо крутить настройки DDNS? Надо ли включать DHCP? Может роутер блокирует отправку? Какие настройки роутера менять? Надо ли прописывать в настройках Ethernet адреса DNS1 и DNS2?
Здравствуйте! Отвечаю на ваш вопрос:
1) Настройки DDNS для Alarm сообщений ничего крутить не надо.
2) В настройках камеры DHCP должен быть отключен.
3) Проверить в вашем роутере все что имеет хоть малейшее значение с Firewall.
4) В самом роутере менять ничего не нужно кроме как полностью выключить Firewall.
5) Да, в настройках самой камере надо прописывать в пункте Ethernet ваши DNS1 и DNS2 адреса. Все зависит от вашего роутере.
Например. Если раздача IP адреса на вашем роутере начинается с 192.168.1.1 то в DNS1 просто вписываем 192.168.1.111, также этот адрес надо будет вписать в адрес шлюза. Соответственно в DNS2 вписываем например 192.168.1.112, тут зависит все от вашей фантазии. Далее, если IP начинается с 192.168.0.1, то в DNS1 вписываем 192.168.0.111, ну а дальше все аналогично написанному выше.
Если несколько камер, то DNS`ы2 не должны быть одинаковы на камерах в том числе и на регистраторе.
Какая чушь! Шлюзом и 1м ДНС всегда должен быть адрес роутера в простейшей сети, обычно роутеры имеют адрес в той же сети, что и адрес выданный по DHCP устройству с цифрой 1 в последней позиции адреса.
2й ДНС это обычно независимый сервер, например гуголевский 8.8.8.8.
И при чем тут почта и ДДНС?
Shadow007
Сообщение Shadow007 » 01 июн 2015, 08:57
kROOT писал(а): Какая чушь! Шлюзом и 1м ДНС всегда должен быть адрес роутера в простейшей сети, обычно роутеры имеют адрес в той же сети, что и адрес выданный по DHCP устройству с цифрой 1 в последней позиции адреса.
Умник, вот эту ересь написать может любой! А написать дельное, дать дельный совет, поправить или как ни будь помочь с данной проблем…хер два от кого дождешься. Лично у меня все успешно работает по вышенаписанным схемам.
Наверное не все такие умники как вы............
Сообщение GenaSPB » 01 июн 2015, 10:06
Shadow007, ересь как раз то что написали Вы. и каким образом у Вас это заработало с такими DNS как минимум удивительно. А то что Вы это написали может ввести в заблуждение других.
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:23
Shadow007 писал(а):Наверное не все такие умники как вы............
да, наверно мало таких людей, которые с нуля подняли интернет провайдера в миллионном городе и за год вывели его на 1 место.
если не лень, аргументируйте каждую строчку Вашей инструкции
Сообщение Sergiodemaster » 01 июн 2015, 10:27
Ну чего вы взъелись на человека? Может, у него пара реплицирующих DNS серверов в локалке торчит
Сообщение kROOT » 01 июн 2015, 10:33
я думал над этим, но фраза "192.168.1.111, также этот адрес надо будет вписать в адрес шлюза." ввела меня в тупик, дополнительный шлюз в локалке окромя роутера явно не стандартное решение, которое можно рекомендовать начинающим.
wfif
Сообщение wfif » 27 июн 2015, 03:24
На моем DVR схожая ситуация получилась. Внезапно перестало фотки на почту слать. Последняя отправка была 23.06.15, заметил неладное 26.06.15.
В самом DVR настройки корректные, пакеты на яндекс уходят куда надо (на 465), а вот что отвечает яндекс, а скорее всего не отвечает вообще, непонятно.
Такое впечатление что кто-то режет пакеты уже в сети. Пентагон, хацкеры или МТС?
Нужно бы поднять smtp сервер в своей сети, сразу станет ясно. но нет времени этим заниматься :(
Сообщение kROOT » 27 июн 2015, 08:19
может яндекс посчитал это спамом?
wfif
Сообщение wfif » 27 июн 2015, 12:57
kROOT писал(а):может яндекс посчитал это спамом?
В спаме ничего нет.
В моем DVR есть кнопочка тест почты. Так вот если настройки не верные отбой происходит быстро. А сейчас он на этом моменте притормаживает на 2 минуты и выдает отбой. Получается что яндекс молчит.
Сообщение kROOT » 27 июн 2015, 15:29
в спам попадает IP адрес, который шлет слишком часто сообщения
в яндексе для этих целей есть специальный сервер, который принимает письма на ящики самого яндекса без ограничений.
iTuneDVR
Сообщение iTuneDVR » 27 июн 2015, 16:16
kROOT писал(а):в яндексе для этих целей есть специальный сервер, который принимает письма на ящики самого яндекса без ограничений.
А что за сервер?
Где конкретно почитать?
