Охрана небольшого периметра
Re: Охрана небольшого периметра
Судя по вопросу верхнего доп. ограждения нет. В качестве пути проникновения рассматриваем перелаз. Пролом ограждения и подкоп не рассматриваем?
Тогда что-то проводноволновое. Тот же Импульс-12 или аналог. Если ставить ИК то в несколько лучей иначе птичек считать будет.
Видео есть? Хотя если и есть радости мало вскакивать в 3 ночи что бы верифицировать тревогу, это же не организация.
Да, вот в том то и дело что есть и охранка внутри строений и видео, а тут захотел быть царицей морской. Ему какой-то сосед сказал что у него стоит и все норм. Виброкабеля и прочие растяжки на том заборе ну совсем не уместны. Путь проникновения действительно перелаз (хотя не однократно наблюдал у него ворота на распашку) возможно и выкусывание прута конечно, но не уверен что это стоит рассматривать.
А если трибокабель просто по верхушке забора? И чувствительность чуть прибавить?
Там зубцы скорее всего, за счет чего кабель будет растягиваться?
Со слабиной перехлестом сделать. В принципе при перелазу кабель будет либо задет, либо прижат. Либо перерезан.
Если есть под рукой - можно проверить.
Задет если это надо виброкабель а не трибо а на прижатие он не особо срабатывает, это не оптика.
Если только на стальке натянуть сантиметров в 20 над забором. То тогда да, сложно будет перелезть не наступив. Хотя и можно. Жулики они ведь то же не идиоты. Стоя на заборе, особенно если есть за что удержаться, перешагнуть кабель будет не сложно. А Импульс перелезть будет сложнее. Зона шире.
Еще вариант если хотя бы полметра-метр есть вдоль забора свободных есть извещатели радио с узкой зоной обнаружения. Тот же самый Анчар. Там буквально 30-40см зона.
Вариант сфоткать забор и обратиться в ту же Фортезу. Они подскажут как оптимальнее.
Кабель на том заборе ваще не вариант. Позже выложу фотку забора.
фотка изнутри? Если так то какова ширина того что выложено коричневой плиткой?
Пока ёлки не выросли, проводноволновой извещатель будет уместен, например один провод в земле, второй на высоте 1м от земли между ёлками и забором на декоративных стеклопластиковых палках от ландшафтного дизайта. Когда ёлки подрастут, перестанет работать.
Фотка изнутри, ширина ленты около 30 см., но лента имеется только спереди. Про Optex думаю.
http://peridect.ru" onclick="window.open(this.href);return false; как вариант. Адресная, малозаметная, легко монтируется. Дороговато конечно но монтаж дешевый. заявляют что кованые то же защищает.
