Помощь по IP видеонаблюдению
Re: Помощь по IP видеонаблюдению
Вот смотрю коммутатор http://www.dlink.ru/ru/products/1/1841_b.html" onclick="window.open(this.href);return false;, не вижу чтоб там отдельно было прописано напряжение, есть лишь мощность на канал и общая мощность:
Power over Ethernet (PoE)
• Стандарт PoE: 802.3af
• Функции портов PoE
+ Порты 1-8 до 15.4 Вт на порт
• Мощность PoE: 72 Вт
Т.е. еще и если использовать максимальную мощность на порт, то можно подключить только 4 устройства.
Shamanoff121
Естественно, мощность блока питания и самого коммутатора не безгранична же.chester писал(а):Вот смотрю коммутатор http://www.dlink.ru/ru/products/1/1841_b.html" onclick="window.open(this.href);return false;, не вижу чтоб там отдельно было прописано напряжение, есть лишь мощность на канал и общая мощность:
Потвердите или опровергните мои мысли:
1) Если камера и коммутатор имеют PoE, то подключение происходит напрямую.
2) Если камера имеет PoE, а коммутатор без PoE, то используем инжектор, т.е "подстраиваем" коммутатор под PoE.
3) Если камера без PoE, а коммутатор с PoE, то используем сплиттер, т.е "подстраиваем" камеру под PoE.
4) Сплиттер и инжектор совместно применяется когда и камера и коммутатор не поддерживают PoE.
Но в случае 2 - коммутатор, в случае 3 - камера, в случае 4 - и камера и коммутатор должны поддерживать Passive POE.
А где характеристика по напряжению питания? Я как понимаю его обязательно должны прописывать, если это напряжение может быть разным.Shamanoff121 писал(а):Естественно, мощность блока питания и самого коммутатора не безгранична же.chester писал(а):Вот смотрю коммутатор http://www.dlink.ru/ru/products/1/1841_b.html" onclick="window.open(this.href);return false;, не вижу чтоб там отдельно было прописано напряжение, есть лишь мощность на канал и общая мощность:
1) да
2) да
3) да
4) да
2) да
3) да
4) да
не бывает таких!EasyCam писал(а): Смотрите характеристики коммутатора poe. Вам нужен 12 вольтовый.
если говорить о стандарте 803,3af то да все, и действительно для снижения потери напряжения за счет уменьшения тока. При использовании стандартрого poe и кабеля соответствующих характеристик, то про расчет падения напряжения можно забыть.chester писал(а):GenaSPB, соответственно все коммутаторы выдают 48В? 48 сделали для меньшего тока чтоли?
Всем кто принял участие, огромное спасибо!
Друзья подскажите. Пришла камера 5мп в ONVIF определяется как T38F006-ONVIF-P2P, в комплекте на диске только инструкция. А вот какой программой ее в сети искать неизвестно, поделитесь кто нибудь))
Скрин экрана входа прикрепил
если я не ошибаюсь, софт называется UC2 https://yadi.sk/d/y9Kx9QiJWZEts" onclick="window.open(this.href);return false; попробуй
О точно, спасибо, она у меня даже установлена, а поиск ip в самой программе cmskROOT писал(а):если я не ошибаюсь, софт называется UC2 https://yadi.sk/d/y9Kx9QiJWZEts" onclick="window.open(this.href);return false; попробуй
