Изоляция разъемов.
Dim32
Re: Изоляция разъемов.
Сообщение Dim32 » 13 мар 2015, 09:20
ALEX_SE писал(а):Ну повесьте камеру НА коробку. Что запрещает привернуть к крышке коробки и через крышку же просунуть кабель ПОД основанием кронштейна? И удобно снимать если что и с герметизацией проблем нет.
Я лично давно так делаю. У Wizebox-a подсмотрел. Разумеется и коробку под вес камеры подбирать.
А если надо в коробке что-то сделать, например проверить питание, или соединение лан, то крышку снимаем, камера вместе с крышкой повисает на проводах, бьется о стену, или, не дай бог, падает вниз. Все это на лестнице, одной рукой держимся за лестницу, другой ловим камеру, третьей работаем...
В общем, я так не делаю. Камеру креплю к стене и коробку рядом.
Сообщение Рустам » 13 мар 2015, 09:58
Есть термоусаживаемые трубки с высоким коэффициентом усадки (3:1, 4:1) - такой трубкой и феном можно BNC разъёмы с бочонком загерметизировать вместе с кабелем. Но дорого весьма, если только для эстетов. А дёшево - замотать синей изолентой.
Strag
Сообщение Strag » 13 мар 2015, 17:19
Dim32 писал(а): А если надо в коробке что-то сделать, например проверить питание, или соединение лан, то крышку снимаем, камера вместе с крышкой повисает на проводах, бьется о стену, или, не дай бог, падает вниз. Все это на лестнице, одной рукой держимся за лестницу, другой ловим камеру, третьей работаем...
А что мешает линию и кабель от камеры завести в один гермоввод?
Olestas
Сообщение Olestas » 13 мар 2015, 17:28
В один гермоввод допустимо заводить только один кабель.
Сообщение ALEX_SE » 13 мар 2015, 17:58
Dim32 - никуда оно не денется. Если камера тяжелая то либо коробки беру где крышка крепится поводком либо сам поводок делаю. Зато снять проверить камеру на земле нет проблем.
А извращаться с использованием PG-20 сальников с кучей изоленты или герметиком изнутри можно но надоело.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 14 мар 2015, 10:01
ALEX_SE писал(а):Dim32 - никуда оно не денется. Если камера тяжелая то либо коробки беру где крышка крепится поводком либо сам поводок делаю. Зато снять проверить камеру на земле нет проблем.
Согласен с автором полностью . :good:
То же ставлю на коробки в которых крышка винтами прикручивается. Сейчас другая проблема появилась многие производители видеокамер обьединили разьемы питания и сети ,и они не стали влазить в отверстие коробок 85х85, приходиться ставить большие
Сообщение ALEX_SE » 14 мар 2015, 17:02
так отверстие-то под основанием камеры, а основание защищено прокладкой (нет, не этой из рекламы которая с крылышками, а пористой резиновой) потому просверлить любую дырку.. ну то есть отверстие - не проблема :))
Сообщение GenaSPB » 14 мар 2015, 17:04
ALEX_SE, дай модельку коробок какие опробованы.
Сообщение ALEX_SE » 15 мар 2015, 10:52
DKC 80/40 и 50/100. 2012/N201 прекрасно ставятся. Фоток завтра дам.
Сообщение GenaSPB » 15 мар 2015, 11:10
Пластик не хрупковат?
Сообщение ALEX_SE » 15 мар 2015, 13:33
Совсем нет. Весьма вязкий. И в минус 20 такой же.
Даже 2612 крепил на таком - прекрасно держится. Скорее коробку оторвет от стены чем камеру от коробки.... Сосульки падали - сбило конечно направление камеры, но она сама осталась.
Сообщение GenaSPB » 25 мар 2015, 23:15
Вот сегодня сколхозил. :smile:
Смущает только как этот пластик поведет себя на улице в мороз и на солнце.
УХЛ – объединение умеренного и холодного макроклиматических районов (включая территорию Украины и России);
3 – эксплуатация в крытых помещениях без регулирования температурных условий с естественной вентиляцией (температура практически не отличается от уличной, нет брызг и струй воды, незначительное количество пыли);
Вернуться в «Монтаж»
