Помогите оживить Vcatch IP камера Wifi ONVIF 960 P
nikola13
Re: Помогите оживить Vcatch IP камера Wifi ONVIF 960 P
Сообщение nikola13 » 16 мар 2015, 16:18
да по умолчанию у них 192.168.0.123 , но когда я под свою сеть настраивал то в место 0 поставил 1 , в итоге она видна только PortScan и все :shock:
chainik10
Сообщение chainik10 » 17 мар 2015, 05:58
так программа которую дал находит?
ресет у этого модуля на 4-х контактном разъеме питания (два оставшихся контакта надо замкнуть)
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 09:25
chainik10 писал(а):ресет у этого модуля на 4-х контактном разъеме питания (два оставшихся контакта надо замкнуть)
просто замкнуть? вроде надо держать замкнутыми при старте или какое то время держать замкнутыми, помню были какие то тонкости, но деталей не помню
chainik10
Сообщение chainik10 » 17 мар 2015, 12:32
про методику замыкания не скажу, для верности думаю надо замкнуть и подать на модуль питания секунд 30 подождать
nikola13
Сообщение nikola13 » 17 мар 2015, 13:30
chainik10 писал(а):надо замкнуть и подать на модуль питания секунд 30 подождать
где что именно замкнуть ?
Сообщение kROOT » 17 мар 2015, 14:35
там, где на модуль самой камеры заходит питание, коннектор самого питания на 2 пина, но на плате распаен 4х пиновый коннектор, вот оставшиеся 2 пина надо замыкать. но решение не универсальное и может не подойти для этого типа камер вплоть до того, что там может чтото сгореть, но если другого выхода нет, то можно замкнуть
