Там не остаточный ток, а напряжение ждущего режима.Tuero писал(а):А не помог бы в таком случае диод, прогоняющий остаточный ток, как обычно с защёлками поступают?Sergiodemaster писал(а):Столкнулся однажды с тем, что на панели остается напряжение около 3,5В в ждущем режиме (то ли посветка кнопки звонка была реализована, то ли я хз). Малогабаритное реле оставалось в притянутом состоянии. Пришлось городить токоограничивающий резистор.
Подключение вызывной панели к регистратору
Re: Подключение вызывной панели к регистратору
э... в чем смысл такой установки? На кнопку в принципе кто-то жмакать будет? Если будут и не будет панели или трубки, то вешаем реле на + и gnd. Скорее всего появятся шумы в панеле, тогда кокой нибудь фильт надо будет придумать.ice писал(а):Да домофона нет, панель подключена к регистратору как камера, и питается постоянно.
