Подскажите по ВИзит ключам
Re: Подскажите по ВИзит ключам
Ну для пользовптеля это размагничевание. А так да, в микроволновку на пару секунд и все размагнитится.
Владимир_Н
Ну да - я не имел ввиду размагничевание как таковое )
Я имел ввиду - мощное эл.магнитное поле вследствии чего появляетсся большой потенциал на карте (кондесаторе). На Википедии нашёл такую фразу: "Подверженность помехам в виде электромагнитных полей."
Ну скажем вместо 12 Вольт подали 24В - сгорит же некий девайс! Вот я о чём.
KoTuK
заменить на другое пока не хочется
там выдано порядка 650 ключей
как то ломает всех родителей вылавливать
Владимир_Н
Появилась идея )). Вернее сказать вспомнил про функцию контроллера Z-5R фирмы ironLogic. Режим называется - "ACCEPT"
"Режим ACCEPT- позволяет восстановить базу данных ключей. Активизировав режим контроллер разрешает доступ всем подносимым ключам и при этом заносит их ID в свою память. Тем самым, проработав несколько дней в режиме ACCEPT, контроллер формирует новую базу данных ключей."
У них есть как автономные так и сетевые контроллеры.
Я думаю - это Ваш вариант, раз не хотите ключи собирать.
А можно глупый вопрос - а нафига в садиках считки для родителей? Детей теперь выдают по меткам штоле?
kostyanessi
думаю, чтобы всякие бомжи, собачники да алкаши не ошивались на территории, так сказать, самые неподготовленные, но, в то же время, самые вероятные, нежелательные гости. Собачники в данном случае - люди которые не убирают дерьмо за своими собаками и не следуют правилам содержания и выгула собак в общественных местах.
Тут есть ещё вариант, но он зависит от степени проформы этой СКД. Можно записать один "пустой" код с чистой метки-блованки в память контроллера. Тогда контроллер будет кушать все пустые болванки. Но тут надо поэкспериментировать и проверить, действительно ли на всех чистых болванках записан один и тот же код
Но с айронлоджиком да, хорошее решение
Владимир_Н
Ну наверное - ограничили доступ посторонних. Может где-то были случаи... разные. А может элитное заведение - и родители сами попросили...
ИМХО
ИМХО
KoTuK
про лоджик я знаюВладимир_Н писал(а):Появилась идея )). Вернее сказать вспомнил про функцию контроллера Z-5R фирмы ironLogic. Режим называется - "ACCEPT"
но лоджик не работает с рф считками от визита
там полный комплект
контроллер + считки рф от визита
господа мы ушли от темы
КоТuк, клонировать не вариант, тогда уж просто открытой оставить. Вариант купить несколько десятков, сотен ключей в зависимости от кол-ва родителей, допустим на половину. Стереть память ктм, записать новые и менять потихоньку. Но все таки вариант с именными метками тут предпочтительней.
kostyanessi
так а чем не устраивает вариант занесения кода чистой болванки в память контроллера? И дверь остаётся закрытой, и ничего клонировать не нужно. Причём абы какой меткой замок будет не открыть - только "пустой".
Владимир_Н
А поменять считыватель Визита на IL не хочется?KoTuK писал(а):про лоджик я знаюВладимир_Н писал(а):Появилась идея )). Вернее сказать вспомнил про функцию контроллера Z-5R фирмы ironLogic. Режим называется - "ACCEPT"
там полный комплект
Я думаю хочется, но за чей счет банкет? Да и наверняка там вызывная панель стоит визитовская. Или домофон.
