поясните плиз про зум JTW-1600DN-V316
Re: поясните плиз про зум JTW-1600DN-V316
Сообщение kROOT » 02 апр 2015, 13:21
да какой смысл в этих устаревших якобы "новинках", да еще которые стоят 6 тыщ.
в связи с чем возник вопрос и именно по этой камере?
- Вариофокальный объектив;
- f=3,5~16мм c автодиафрагмой;
- 32х цифровой ZOOM;
скорее всего имеется в виду зум объектива + 4х цифровой зум, ибо я абсолютно не вижу смысла 32х кратного увеличения аналоговой камеры.
если так интересно, съездите в магазин и посмотрите сами, на фотках продавцов даже кабель не показан.
sws750
Сообщение sws750 » 02 апр 2015, 14:08
kROOT - потому что камера эта есть. К стати показывает четче чем ip камера pn20-m1-b3.6... . Может конечно оконное стекло ip камера как то мылит. Но ночью показывает аналоговая лучше.
фокус - ручной все понятно, вопросов нет.
При чем вот цифровой зум... я понять не могу. Спросил из любопытства, раз уж зашел на форум.
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 14:41
sws750
Прочитайте свои собственные два вопроса в первом посте - Вам на них все тут уже ответили по два раза. У камеры с вариофокальным объективом в принципе не может быть оптического зума, может быть ТОЛЬКО цифровой, это не опечатка. КАК может на аналоговой камер работать цифровой зум тоже ответили. В меню ищите не "+" и "-" для управления зумом, а "вкл." и "выкл.".
sws750
Сообщение sws750 » 02 апр 2015, 14:49
Рустам писал(а):sws750
Я в описании читал про он и офф, и этого там ни нашел.
Может ни то искал? Как может называться зум в видеокамере?
Сообщение Рустам » 02 апр 2015, 15:59
sws750
Он может быть зарыт в настройках детектора движения, например :)
Но в любом случае, пользы от него - никакой.
sws750
Сообщение sws750 » 02 апр 2015, 22:34
Рустам - та дело уже не в пользе, а в принципе :-) Сегодня хотел пойти купить UTC-контроллер, да оказалось в нашем селе все плохо с этими штуками.
