Видеонаблюдение в многоквартирном доме
Re: Видеонаблюдение в многоквартирном доме
Что значит "видеорегистратор 8ми канальный - тупит даже по локалке"?
Если включить воспроизведение на реге при одновременной записи 8 каналов - тоже тупит?
to Strag
К камерам у меня претензий нет, качество такое, как я ожидал и хотел (ну разве что с фокусом непонятки). Уровень брака тоже приемлемый.
"нормальный регистратор стоит нормальных денег" - и какой, на ваш взгляд, минимальный порог ценовой вилки "нормального" видеорегистратора? Учитывая задачу. И, если не затруднит, киньте ссыль на такой рег.
То что регистратор не оправдал мои требования, так тут странность то в чем: непосредственно сам рег нормально справляется с камерами, жестоко косячит просмотр удаленный (хоть через IE, хоть через ПО с диска). Ведь если бы дело было в железе, то и при просмотре рег+монитор тормоза проявлялись бы. Понять бы из-за чего. Сеть тоже нормальная: ширина канала 100 Мб\с, у рега карта гигабитная.
to Dim32
подключили 6 камер. Тормозил при просмотре основного потока с камеры.
to Dim32
Когда удаленно смотрите архивы, рег тупо читает и выдает сжатый поток, нагрузка при этом на камень невелика. Если просто удаленно смотрите одну из камер, то нагрузка еще меньше. Чтобы нагрузить камень максимально, поставьте максимальное качество и фпс на камерах и при этом включите воспроизведение одного канала в полноэкранном режиме.
То, что у вас, больше похоже на проблемы с сеткой. Подключите рег к компу свежеобжатым коротким куском кабеля напрямую, без свитчей и камер, и попробуйте воспроизведение архива.
И еще уточните, о каком реге идет речь. У мини 100 мегабитный езернет.
С фокусом что-то не так? Да это мелочь, не обращайте внимания. И две бракованные камеры на десяток не так уж много.pvdset писал(а):to Strag
За 8-ми канальник 5-6 тысяч без РоЕ и от 8 тысяч с РоЕ. А вот подобрать регистратор к существующим камерам для меня сложно.Да еще в вашем случае. Винегрет из производителей.
Поменял видеорегистратор на Dahua 4216. Все проблемы исчезли (также выяснилось что miniNVR обрезал картинку по вертикали о_0)
В общем для задачи организации нормального удаленного доступа, а также доступа с мобилок (пробовал MEye на айфоне и vMEye на люмии, остальные проги не работают) miniNVR не годится.
Заказал для пробы еще два рега: http://ru.aliexpress.com/item/2014-Orig ... 05816.html и http://ru.aliexpress.com/item/Hikvision ... 36563.html, посмотрим как пойдет с ними.
P.S. можете подсказать - в чем проявляется разница между синими светодиодами в подсветке и белыми? Какие лучше брать?
to Dim32
про 16-ти канальный говорил, посмотрел - и правда сотка всего. Но этого должно было хватить, там в основном потоке битрейт 3 Мб\с всего с 2мп камеры.
to Dim32
Всем доброго времени суток.
Появилась одна проблема - плохая работа камер в темное время суток.
1) В доме есть 6 подъездов и над каждым висит камера, в одном и том же месте относительно двери входной. так вот - ночью камеры хорошо и ярко работают около 1 и 2 подъездов, у всех остальных качество работы неудовлетворительное (скрины в скрепке).
2) Есть две камеры, направленные на две автостоянки, расстояние примерно метров 30, возле 3го и 5го подъездов. На них ночью кромешная тьма. Думал из-за недостаточной мощности родной подсветки, поставил https://teko-shop.ru/catalog/video/dopo ... rozhektor/. Не помогло - камеры, нужные, на него не реагируют. Прожектор сам работает и другие камеры (если вращать) его видят.
Есть подозрение - т.к. работают камеры у 1 и 2 подъездов. Как раз около этих подъездов стоит старая лампа городского освещения (желтый теплый цвет) над всеми другими стоят новые светодиодные лампы, которые дают холодный белый. Может ли это так сильно сказываться?
Камеры направленные на стоянку сориентированы таким образом, что свет от светодиодных ламп попадает прямо на объектив и датчик освещенности. Ночью у этих двух камер не загорается ИК. Вопрос - если ИК родной не загорается - будет ли он обрабатывать этот спектр - т.е. переключается ли он автоматически?
На качество прошу внимание не обращать - скриншоты с телефона.
1 модели камер могут многое прояснить.
2 Я бы днем тоже не сказал что они уж очень хорошо работают.
ИК фильтр при переходе в ночь щелкает?
to GenaSPB
1) Это касаемо вопроса о цвете светодиодов? вот эта камера: http://ru.aliexpress.com/item/Vandal-Pr ... 28390.html
2) до этого и не было скринов с дневной съемкой)) прикрепил сейчас
to Sergiodemaster
Все камеры перед установкой проверил, механически щелкали, сейчас проблема вряд ли в этом, т.к. не работают две камеры, находящиеся в почти одинаковых условиях.
Интересно, что прожектор включается же, хотя ориентация в пространстве у него почти такая же, как и камеры.
to Sergiodemaster
Ночной скрин выглядит так, когда фильтр в ночь не переходит.pvdset писал(а): to Sergiodemaster
Камеры сразу после установки так показывали ночью?
Не проверяли работу фильтра хотя бы на слух после монтажа? Мог залипнуть тупо
Сброс на заводские. Попереключать время экспозиции. Пощелкать вручную режим день/ночь.
Здрасте всем. Решил сюда написать. Подбираю комплект nvr и две ip камеры. Одна уличная 3.6мм 1.3 мп на постоянную запись, кабель 30м, вторая в подьезд 3.6мм 1.0мп кабель 10м, чтобы по движению писала.
Заранее извиняюсь... Я не в теме. Насколько я понял, для работы по движению нужна совместимость камер с регом. Пробежался по темам, везде нахваливают рег супермини, но мне хотелось бы штоб внутри на шлейфе был полноценный 3.5 хард , а не 2.5 внешний. Посоветуйте?
Уличную такую приглядел http://ru.aliexpress.com/item/1MP-720P- ... 53594.html" onclick="window.open(this.href);return false;
А в подъезд какую взять? Купол пластиковый белый. ИКсвет.
Спасибо заранее!
Спасибо заранее!
