Волоко́нно-опти́ческая ли́ния свя́зи
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 09:00
Чо то я очкую, объект больно серьезный и расстояния ~ 500 м.
И вообще, хозяева решили уже оптику ставить.
Re: Оптическая сеть
Сообщение kROOT » 06 апр 2015, 09:07
да, без опыта тут проект не нарисуешь, тем более как трафик с 10 камер уживется в одной сети непонятно, но с другой стороны это может серьезно удешевить проект.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 09:12
Не, экспериментировать в этом случае не буду. Буду закапывать оптику.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 06 апр 2015, 10:07
Dim32 писал(а): 1. Какой кабель лучше взять для закапывания в землю?
2. Какие кроссы для установки в холодный железный ящик?
3. Какие медиаконвертеры туда же?
4. Что ставить в центре - схема сети - звезда с 7 лучами.
1. Кабель либо бронированный для грунта - но дорогой ппц, либо обычный задувочный и в трубу ПНД его. Заодно защита от перекапывания.
2. Кроссы любые - им температура в принципе по барабану. Если смущает исполнение SC разъемов на кроссах - используйте герметичные FC
3. Мне понравились наговские http://shop.nag.ru/catalog/01897.Mediak ... 1000SFP-V2" onclick="window.open(this.href);return false;
Если будешь подбирать другие - обрати внимание, чтоб была поддержка несимметричных интерфейсов - по оптике гигабит, а по меди сотку держало.
4. Можно батарею из конвертеров собрать, можно свитч с SFP-портами (дорого)
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 10:33
Спасибо.
1. Кабель например такой http://shop.nag.ru/catalog/01919.Optich ... .602-02-08" onclick="window.open(this.href);return false; подойдет?
2. Ссыль на кроссы в ящики, плиз.
3.
4. Все таки свитч хочется, подешевле.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 06 апр 2015, 10:52
Симпатишные кроссы
Если промежуточный отвод под розетку - ставил такие. Вполне удобно разваривать и габариты небольшие. Еще использовал такие
В принципе, можно не заморачиваться и просто ставить сплайс-кассету и патч-корд сразу в конвертер пихать. Кабель крепить к монтажной панели ящика. Неудобно, правда, немного.
Если оконечный в ящичке - просто розетку
Как раз несколько штук оконечек и монтировал - указанный выше конвертер, розетка и POE инжектор их же. Шкафчик оклеенный изолоном IP54 иековский. Прошлое лето и зиму пережило нормально.
Свитч с SFP портами пользовал от циско Cisco_SG30010SFP. Можно поискать от длинка аналог.
Последний раз редактировалось Sergiodemaster 06 апр 2015, 11:02, всего редактировалось 2 раза.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 06 апр 2015, 10:59
По кабелю - теоретически да (в ПНД трубу). AlphaMile не пользовал ни разу.
На наге год назад с поставками туго было - ждать месяц-полтора. Учитывать надо при планировании.
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 12:16
Sergiodemaster писал(а):По кабелю - теоретически да (в ПНД трубу). AlphaMile не пользовал ни разу.
Насколько необходима пнд труба? Видел, как подобный кабель закапывали без трубы.
Циска дорогая, может что нибудь подешевле есть?
Re: Оптическая сеть
Сообщение Sergiodemaster » 06 апр 2015, 12:30
Конкретно для этого кабеля указано - "Описание: Кабель для укладки в канализацию, одномодульный, армированный стальными проволоками, 8 волокон". Тогда подбирать для грунта. Он гораздо дороже.
Список производителей оптического кабеля
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 06 апр 2015, 13:36
Кабель который "для прокладки в канализации" рассчитан на два момента: 1) кабельная канализация сухая, а не затапливается каждую весну 2) на кабель нет нагрузок от ездящих сверху машин.
Если Вы не планируете специально создавать "всамделишную кабельную канализацию" с кучей смотровых колодцев, тогда лучше действительно брать кабель "для прокладки в грунте".
Dim32
Re: Оптическая сеть
Сообщение Dim32 » 06 апр 2015, 13:58
Рустам писал(а):Кабель который "для прокладки в канализации" рассчитан на два момента: 1) кабельная канализация сухая, а не затапливается каждую весну 2) на кабель нет нагрузок от ездящих сверху машин.
Кабель прокладывается в лесу, машины там не ездят, по поводу сухой канализации, висит же аналогичный кабель на опорах под дождем и ничо, живой.
Конечно, никакой канализации мы делать не будем, хотя в принципе можно купить 32 трубу пхв, но как затягивать куски по 150 м в нее - получится ли?
И, если можно, дайте ссыль на кабель "для прокладки в грунте". Спасибо.
Re: Оптическая сеть
Сообщение Рустам » 06 апр 2015, 14:28
Dim32 писал(а): Кабель прокладывается в лесу, машины там не ездят, по поводу сухой канализации, висит же аналогичный кабель на опорах под дождем и ничо, живой.
На весу кабель мокрый во время дождей (100 часов в год) + 20 минут после дождя, остальное время сухой. А под землёй может в грунтовых водах целый сезон лежать и вода не чистая, а со всеми примесями. Кроме того подземные грызуны склонны в полиэтиленовой оболочке кабеля без брони зубами дырки оставлять нарушая его герметичность. Есть правда вариант с хвойным лесом: сосны не растут в сырых местах и под ними песчаная почва, так что от грунтовых вод меньше неприятностей.
Такой есть кабель недорогой: http://www.abn.ru/catalog/transv/cable-fo/okb.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
