Оптимальные настройки для IP камеры
kowrik
Re: Оптимальные настройки для IP камеры
Сообщение kowrik » 11 апр 2015, 14:16
ThreeLeaf писал(а):Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, мне бы хотелось как можно более правильнее задать её параметры, дабы снизить нагрузку на ПК и сеть....
- Прошу вас обратить внимание на софт, и на железо выделенное под видеосервер.
Различное ПО по разному загружает систему, а интеловские сетевые карты максимально разгружают процессор при передачи данных. Отдельный софт может задействовать графический процессор (видеокарту, технология Cuda), поэтому иногда лучше не использовать интегрированные видеокарты, а купить нормальную.
- Что бы не тратить лишнее бабло, насиловать систему и накопители я использую дешёвые 1мп китайские IP камеры (порт:34567) на средних настройках: разрешение максимал, кадры 7-15, качество потока среднее. Качество вполне всех устраивает для 90%. Если нужна высокая детализация, например на кассах, то там лучше использовать камеры 1,3 мегапикселя с хорошим объективом.
Не рекомендую использовать дорогие камеры наружного наблюдения, так как камеры зачастую просто п%здили. Ну или вешать повыше.
Сообщение Рустам » 13 апр 2015, 07:41
Dimitron7 писал(а):попробывал поставить затвор вручную. Ночью ушел контраст и картинка стала темнее. Причем чем больше значение, тем темнее. А днем белый квадрат...
Видеокамеры без АРД именно экспозицией регулируют яркость изображения. У камер получше экспозиция задаёт "ограничение сверху" и при ярком освещении камера делает экспозицию меньше заданной что бы не пересветить кадр. А ночью что бы он был не слишком тёмным нужно дополнительное освещение. Без дополнительного освещения будет или слишком тёмное или слишком размытое от движения изображение.
ThreeLeaf
Сообщение ThreeLeaf » 13 апр 2015, 07:52
Про функцию SVC может ктонибудь рассказать?
