Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
Re: Камера с широким углом обзора +NVR + микрофон
рег любой, но у http://ru.aliexpress.com/item/20-Langua ... 76961.html" onclick="window.open(this.href);return false; будет точно новая прошивка, меньше проблем
черные микрофоны не особо чувствительные, я покупаю такие http://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Micr ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false; именно с решеткой район микрофона, есть просто с дыркой, они плохие. у этого же продавца есть по 1 шт, но цена высокая http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 15709.html" onclick="window.open(this.href);return false;
для питания винта http://ru.aliexpress.com/item/Wholesale ... 48042.html" onclick="window.open(this.href);return false; и http://ru.aliexpress.com/item/4PCS-IDE- ... 26383.html" onclick="window.open(this.href);return false;
сетевым кабелем можно напрямую соединить рег и ноут, а вот по вайфай нужен еще и роутер.
Partizan07
mikl6566 писал(а):По 2-му да. Правда не уверен,что можно будет отрезки сохранять...
На NVR же один разъём LAN и он под камеру? получается, чтобы подключить нетбук кабелем нужен свитч? Так или нет?kROOT писал(а):сетевым кабелем можно напрямую соединить рег и ноут, а вот по вайфай нужен еще и роутер.
А wi-fi свисток(который может быть точкой доступа) и роутер это не одно и тоже?
И жесткий диск, кроме как блоком питания не запитать(через свободный USB)? Или через USB только внешние жесткие работают? Тогда может проще внешний HDD купить?
kROOT, в какой-то из тем видел фото, где ты подключал 3,5 HDD, там ещё крышка с NVR была снята для вентиляции, я там не рассмотрел блок питания к жесткому.
P.s. спасибо, что отвечаете на возможно глупые вопросы
Да, про камеру как то забыл )) но если на момент просмотра камеру отключать, то можно. хотя коммутатор стоит около 400р, можно разорится.Partizan07 писал(а):На NVR же один разъём LAN и он под камеру? получается, чтобы подключить нетбук кабелем нужен свитч? Так или нет?
А wi-fi свисток(который может быть точкой доступа) и роутер это не одно и тоже?![]()
если винт 2.5" то его можно запитать http://ru.aliexpress.com/item/High-Qual ... 65987.html" onclick="window.open(this.href);return false; но если 3.5" то нужно довольно большой ток 12в от внешнего питания, на фото я питал винт от ИБП, на винт надо подать и 12 и 5в
не все 3.5" внешние винты подходят к регу, у меня сигейт 2Тб не заработал, контроллер кривой, причем присоеденял 500гиг винт вместо 2Тб и тоже не заработало. 2.5" вроде все что есть работали, штук 5 разных пробовал, но до январской прошивки был баг, внешний винт по USB отваливался в течении нескольких недель, а вот с январской не знаю.
А что мешает настроить внутреннюю сеть через Wi-Fi ?kROOT писал(а): сетевым кабелем можно напрямую соединить рег и ноут, а вот по вайфай нужен еще и роутер.
Надо будет попробовать на досуге.
Partizan07
mikl6566 писал(а):А что мешает настроить внутреннюю сеть через Wi-Fi ?kROOT писал(а): сетевым кабелем можно напрямую соединить рег и ноут, а вот по вайфай нужен еще и роутер.
В интернете читал, что локальную сеть между компьютерами с помощью wi-fi адаптеров делают, а вот как будет с видеорегистратором? Если попробуешь, отпишись пожалуйста. Дело даже не в экономии (посмотрел в ситилинке - правда, коммутатор - 400 руб.), это бы помогло избавиться от лишних проводов и розеток. По этой же причине буду покупать либо внешний HDD, либо 2,5 и запитывать через предложенный переходник от USB.kROOT писал(а):Да, про камеру как то забыл )) но если на момент просмотра камеру отключать, то можно. хотя коммутатор стоит около 400р, можно разорится.
тут 3 тонкости
1я на рег нужен специальный вайфай, кажется на 3070 чипе, а он не самый дешевый
2я чтобы была сеть, нужен один "сервер"(точка доступа) и остальные клиенты, рег в качестве точки доступа точно выступать не будет, нет там такого софта, значит им должен выступить ноутбук, но не все адаптеры могут выступать точками доступа
3я сам рег, 2.5" винт и вайфай родной БП может и не понятуть
Чтобы не городить огород, я бы присмотрелся к миниNVR2, у него есть штатное место под хард.Partizan07 писал(а):В интернете читал, что локальную сеть между компьютерами с помощью wi-fi адаптеров делают, а вот как будет с видеорегистратором? Если попробуешь, отпишись пожалуйста. Дело даже не в экономии (посмотрел в ситилинке - правда, коммутатор - 400 руб.), это бы помогло избавиться от лишних проводов и розеток. По этой же причине буду покупать либо внешний HDD, либо 2,5 и запитывать через предложенный переходник от USB.
После опытов отпишусь.
По п.1 Я приводил ссылку на свисток. Он у меня работал.kROOT писал(а):тут 3 тонкости
По п.2 Человеку нужен только периодический просмотр на ноуте. И настроить его я думаю можно будет попробовать.
А вот с питанием да...может быть проблема.
Partizan07
Вот такой mini NVR 2 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 25689.html? Цена нормальная?
И вот такой жесткий http://www.citilink.ru/catalog/computer ... in/289073/ к нему, залезет нормально?
винт по отзывам не оченьPartizan07 писал(а):Вот такой mini NVR 2 http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 25689.html? Цена нормальная?
и к обычному мини можно через кабель http://ru.aliexpress.com/item/New-Hard- ... 39459.html" onclick="window.open(this.href);return false; подключить внутренний винт
вот этот дешевле http://ru.aliexpress.com/item/Security- ... 26291.html" onclick="window.open(this.href);return false;
я знаю очень малый процент ноутов, у которых встроенный вайфай мог бы быть точной доступаmikl6566 писал(а):По п.2 Человеку нужен только периодический просмотр на ноуте. И настроить его я думаю можно будет попробовать.
так то можно и смартфон сделать точной доступа, только зачем так извращаться? купить дешевый роутер и с эзернетм проблем не будет и с вайфаем типа такого http://www.citilink.ru/catalog/computer ... rs/766652/" onclick="window.open(this.href);return false;
Partizan07
Почитал соседнюю ветку и созрел гениальный вопрос, с которого наверное и надо было начинать)) Может взять не mini nvr, а стандартный, и воткнуть туда спокойно(без лишних проводов и розеток) 3,5 sv35?
Чем собственно лучше мини, кроме размера? Прошивки и сама начинка свежее?
Цена, вот была ссылка http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1" onclick="window.open(this.href);return false;
мини попсовый рег, куча окошек, менюшек, настроек, совместим по детектору со многими камерами, дешевле, компактней, работает с разными браузерами, но есть одна важная деталь - он пишет либо по детектору, либо постоянно без отметок о движении и с мобильников проблема запись посмотреть.
рег с 34567 портом совместим по движению только со своими камерами, только IE или родная CMS, но зато можно посмотреть или все движения или весь день полностью, считаю его более надежным и простым, так сказать классика охранного наблюдения.
