Подбор оборудования
Re: Подбор оборудования
Сообщение Рустам » 25 май 2015, 07:37
Diamont писал(а):То есть вы накупили винтов, не проверив БП ?
Сейчас у всех везде повально популярно искать неисправности путём замены блоков на заведомо исправные. А советы пользоваться тестером и мерить напряжение (а тем более, упаси Бог - сопротивление) встречаются даже здесь на форуме всё реже и реже ...
Сообщение kROOT » 25 май 2015, 08:27
да так везде. телевизоры точно так и чинят бильшинство - скупают за копейки типа не работающие ТВ и тупо меняют блоки пока не заработает, при этом стоимость ремонта сравнима со стоимостью аналогичного работающего бу телека
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 май 2015, 09:34
Дак если родные блоки питания в большинстве своем редкое гуано, но при этом исправно выдают 12 в. Но кроме 12 в еще так срут по питанию, шопи.дец, а под нагрузкой срут еще больше. Тут уже не тестер, а осцилл нужен, смотреть выходное напряжение на предмет мусора. Сомневаюсь, что у задающих вопросы есть осцилл. Кроме того, при запуске рега запускается жесткий диск - время его запуска - миллисекунды. Вы увидете тестером провал в 40-50 мс? Давать советы мерить напряжение на китайском импульсном бп тестером - это пальцем в небо, имхо, простому юзеру проще заменить бп....
Dim32
Сообщение Dim32 » 25 май 2015, 09:38
kROOT писал(а):да так везде. телевизоры точно так и чинят бильшинство - скупают за копейки типа не работающие ТВ и тупо меняют блоки пока не заработает, при этом стоимость ремонта сравнима со стоимостью аналогичного работающего бу телека
Я тебе больше скажу - люди приносят жесткий диск - не работает. Ремонт - замена копеечной детали - 3 минуты занимает, но хозяева готовы за него заплатить больше, чем стоит новый диск. Если люди готовы платить, почему нет?
klloun
Сообщение klloun » 28 май 2015, 22:10
а насчет замены регистратора, на более современный я бы подумал, rvi гибридный 4 канальный очень хороший вариант, да и цена на них вроде приемлимая.
