Покритикуйте оборудование.
Vasyaka
Re: Покритикуйте оборудование.
Сообщение Vasyaka » 19 май 2015, 16:12
Vasyaka писал(а):Ветку читал, но не понял :%) Вернее, пока читал - понимал, вышел - не понимаю.
На счёт блока питания, такой в гараже валяется http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ups/16096/" onclick="window.open(this.href);return false;
пойдёт или нет? 25 ампер. К нему автомобильный ак 55 а/ч
Походу с этим делом я ступил :oops: Вопрос снимаю.
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 17:12
Sergiodemaster писал(а):
Vasyaka писал(а):Неожиданно возник вопрос по кабелю питания камер. Если камера стоит от блока питания на расстоянии примерно 20 метров,какой кабель брать? Или какое сечение должно быть?
На двадцати метрах заведется и на свободных парах от витухи - синей и коричневой. Естественно, нужна медь.
на 20м и алюминий заведется.
Сообщение kROOT » 19 май 2015, 17:14
Vasyaka писал(а):Ага, значит мой винт к этому регу подключится. Хорошо. Значит рег я выбрал. Спасибо.
Ну а если и купольную 1,3 то может эту http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 81503.html" onclick="window.open(this.href);return false; в этом же магазине? В отзывах пишут, что Медиапорт 34567. Значит по движению должна работать?
это внутренняя камера без защиты от влаги. а внутри, в принципе и 720р должно хватить, хотя эта лучше конечно и стоит не на много дороже
gribmaster
Сообщение gribmaster » 25 май 2015, 17:41
Советую выбирать что-то из Hikvision. Там камеры норм.
зы: я не представитель хиквижн) но камеры там риально четкие
Сообщение Рустам » 26 май 2015, 07:40
Vasyaka писал(а): Если человек пройдёт возле камеры, на каком расстоянии можно разглядеть лицо в полной темноте?
Камеры с ИК-подсветкой для съёмки лиц плохо подходят. Яркость освещения лица получается обратно пропорциональной квадрату расстояния его от камеры, поэтому вблизи лицо сильно пересвечено; кроме того авторегулировка усиления в камере не успевает отрабатывать быстрый проход человека - когда в кадре ярко освещённое лицо камера всё ещё снимает в режиме соответствующем пустому тёмному кадру. Лучше освещение вынести отдельно и подальше от камеры.
Vasyaka
Сообщение Vasyaka » 28 май 2015, 22:23
Гуру. Подскажите, такая камера отвечает моим запросам? http://ru.aliexpress.com/item/2-0-Megap ... 70671.html" onclick="window.open(this.href);return false;
По движению её можно будет настроить или нет?
mikl6566
Сообщение mikl6566 » 29 май 2015, 02:08
ИМХО Эта камера на NVSIP и настроить её с регом нельзя, по крайней мере пока.
Vasyaka
Сообщение Vasyaka » 29 май 2015, 05:39
mikl6566 писал(а):ИМХО Эта камера на NVSIP и настроить её с регом нельзя, по крайней мере пока.
Спасибо! Может присоветуете 2мп камеру на движение на али? Буду весьма признателен.
schs
Сообщение schs » 29 май 2015, 09:26
Vasyaka писал(а): Может присоветуете 2мп камеру на движение на али? Буду весьма признателен.
Внешняя:
http://www.aliexpress.com/item/1080P-2- ... 19959.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Внутренняя:
http://www.aliexpress.com/item/1080P-30 ... 32796.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Vasyaka
Сообщение Vasyaka » 01 июн 2015, 23:18
А вот эта будет работать на движение, а?
http://ru.aliexpress.com/item/H-264-2MP ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение kROOT » 02 июн 2015, 07:58
Vasyaka писал(а):А вот эта будет работать на движение, а?
судя по скриншотам, да, но так бывает, что приходят совершенно другие камеры, поэтому лучше поговорить с продавцом и уточнить, соответствуют ли скрины реальности и будет ли совместимость по движению с регом.
если потом приедет камера и будут проблемы, можно будет стрясти компенсацию с прода
Vasyaka
Сообщение Vasyaka » 16 июн 2015, 15:35
Пришли 2 камеры купольные внутренние
http://ru.aliexpress.com/item/Onvif-128 ... wift_null=" onclick="window.open(this.href);return false;
уличные и регистратор ещё в пути. Пробовал подключить камеры к ноутбуку для проверки работоспособности, но увы, что то пошло не так. Светодиод на витой паре моргает, камера щёлкает, но видео не кажет. IP нигде не нашёл. Программа CMS выдала IP 192.168.0.103. Но он не пингуется, да и сама программа не хочет камеру видеть.
Что не так делаю?
