IP-камеры по ШВЭВ
Re: IP-камеры по ШВЭВ
Сообщение Sergiodemaster » 04 июн 2015, 09:09
ALEX_SE писал(а):Если бы я их в руках не держал то и не говорил бы. Это девайсы типа HDSL-модемов. Их и в РФ делали. Лет 6 назад по-крайней мере. Использовались для увеличения длины линии или использования Ethernet на уже существующем коксе.
Про сети на коаксиале я не имел в виду, это немного другое. Хотя, если кабель 50-омный пара репитеров или старых хабов с коаксиальным портом могли бы и помочь.
https://yandex.ru/search/?text=coax%20u ... 6618&lr=11" onclick="window.open(this.href);return false;
Есть таке и сейчас - никто не спорит. А вот обжимать кокс под RJ45 - ну... если есть свободное время - почему бы и да?
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 11:01
да вы что? даже если неправильно обжать обычную витуху, то у людей на 15м случаются отвалы, а тут 40м...
попробовать конечно можно, особенно если есть возможность аппаратно выставить 10мбит на эзернет интерфейсе, но чтото я сомневаюсь.
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 июн 2015, 11:33
kROOT писал(а):да вы что? даже если неправильно обжать обычную витуху, то у людей на 15м случаются отвалы, а тут 40м...
Если неправильно обжать - она вообще не запустится, обычно проблемы от коннекторов, либо недообжал, или вода в разъем затекла, контакты окислились.
Есть законы физики, есть теория передачи сигнала по дифференциальным парам, можешь почитать. В теории на 10 мбит должно взлететь, на практике - хз, может там помехи от коллекторных моторов или сварки....
Вобщем, нужно пробовать.
Сообщение Sergiodemaster » 04 июн 2015, 12:16
Dim32 писал(а): Если неправильно обжать - она вообще не запустится, обычно проблемы от коннекторов, либо недообжал, или вода в разъем затекла, контакты окислились.
А вот фигушки - если случайно сделать кросспарку (например, перехлестнуть оранжевый и белозеленый) - может и запуститься. Только линк будет падать постоянно, пакетов на прием не будет и т.п. Также может запуститься надвухпарке, если например зеленый провод не попал под нож. Иногда довольно неприянто такие косяки отыскивать без тестера.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 12:20
я говорил про параллельное подключение пар без перекидывания зеленой жилы через синие.
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 июн 2015, 12:45
Пары скручены между собой - зеленый-белозеленый, синий-белосиний и т. д. Одна пара на передачу (TX), вторая на прием (RX) Если поменять местами белосиний и белозеленый то линию RX (прием) будет наводится сигнал ТX (передача), При коротком кабеле эта помеха не будет заметно влиять на качество, но при достижении определенной длины - уровень этой помехи будет повышаться и линк пропадет или будет глючить. Если недообжать один из проводов пары - то все зависит от приемных-передающих трансформаторов, возможно они восстановят сигнал, но скорее всего нет, такой линк не запустится.
В случае ТС вполне вероятно на малой длине и на малой скорости линк получится.
Вопрос, кстати, не праздный, проложены километры квк, и при переходе на IP замена кабеля весьма существенно удорожает работу.
Сообщение kROOT » 04 июн 2015, 13:15
40м это более чем достаточно, чтобы линк не заработал
для перевода существующих систем на более высокое качество придумали технологии AHD и прочие и именно с этого надо было ТС начинать, а не решать, как прокинуть эзернет через коаксиал
Dim32
Сообщение Dim32 » 04 июн 2015, 13:27
kROOT писал(а):40м это более чем достаточно, чтобы линк не заработал
только практический эксперимент даст ответ на этот вопрос
nik_nik
Сообщение nik_nik » 06 июн 2015, 15:45
По КВК метров 5, спуск в стенке под обоями после ремонта в кабинет пробовали подавать сеть ,работает и сейчас .
Все таки 40 метров это много.
Думаю работать не будет .Мало шансов.
Я бы попробовал ТХ от камеры пустить по питанию, а RX по коаксиалу может и поднимется .
А модемы vdsl они конечно есть но ценник ОГО ГО.
