Определился - слетают потоки сами как хотят через 5-20 минут работы...причем судя по архиву - могут начать писать не на долго и опять слететь))kROOT писал(а):Вы уж определитесь, или 3 мин работают или неделями до сбоя по питанию
IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
Re: IP-камеры перестают показывать и писать, но в сети висят
тогда, возможно, дело в перегреве, если точно нет проблем в сети (использование занятых адресов, высокая загрузка сети и т.п.).
есть зависимость времени работы от окружающей температуры?
откройте камеру, посмотрите, стоят ли радиаторы, как сильно горячи процессоры.
снизьте нагрузку на процессор, например отключить детектор движения и снизить число кадров.
радиаторы по любому надо ставить, очень малый % камер работают стабильно без радиатора.
в купольных камерах стоят радиаторы. в уличных не скажу...камеры новые на гарантии, думаю этим должен заниматься поставщик/продавец...пробывал все - уменьшал частоту кадров, битрэйт и прочее..без изменений.kROOT писал(а):тогда, возможно, дело в перегреве, если точно нет проблем в сети (использование занятых адресов, высокая загрузка сети и т.п.).
Была похожая беда камера (2мр поток 4096) периодически пропадал видеопоток . Сама камера в сети видна пинги идут, в меню пускает, видео нет . Мучался месяц, потом производитель пытался править по терминалу. Все на какое то время . У же снимать отправлять собрались . Потом в сети сдох свич 8 портовый, причем сеть камеры через него идет , но не к нему подключена физически . Заменили программисты и все пошло, вот уже месяца 2 работает без потери видеопотока . ПОхоже свич при больших нагрузках в сети мудрил.
смысл в том что свичи разные..один TP-LINK TL-SF1008P, воторой D-LINK 1100-08P - на обоих такая проблема. Но вот тот же хик работает на них без проблем. По сути 802.3af он и в африке 802.3af...nik_nik писал(а):Была похожая беда камера (2мр поток 4096) периодически пропадал видеопоток . Сама камера в сети видна пинги идут, в меню пускает, видео нет . Мучался месяц, потом производитель пытался править по терминалу. Все на какое то время . У же снимать отправлять собрались . Потом в сети сдох свич 8 портовый, причем сеть камеры через него идет , но не к нему подключена физически . Заменили программисты и все пошло, вот уже месяца 2 работает без потери видеопотока . ПОхоже свич при больших нагрузках в сети мудрил.
я еще понимаю д-линк управляемый с режимом энергосбережения и т.п.. но тп-линк однозначно проверенный пое-свич..
У нас сто процентов свич оказался, кстати d-link, конденсаторы вздулись .
свичи все новые у насnik_nik писал(а):У нас сто процентов свич оказался, кстати d-link, конденсаторы вздулись .
вообщем проблема решена - когда камеру перезапускать путем отключения питания,ребутом свича - в итоге данный глюк. Вылечилось - сбросом настроек на заводские и ребутом из веб-интерфейса без выключения питания. как только питание выкл - проблема повторяется...
И это называется проблема решена?
ну хотя бы теперь стабильно ведется запись...согласен так быть не должноGenaSPB писал(а):И это называется проблема решена?
Посмотрите на Длинк через веб морду - в разделе ПОЕ, там они сделали резервирование по мощности на каждый канал и теперь неважно, сколько потребляет камера, сколько зарезервировано столько из суммарного бюджета и вычитается. т.е. если выставлено по 15ватт, то хватит всего на 4порта, даже если потребляется по паре ватт днем и пятый порт просто не запустится. А вот если выставлено по 8ватт на 8 портов, а, допустим, некая уличная камера с подсветкой потребляет 9, то ой, или не стартанет подсветка или все заглючит непойми каким образом.Dzmitry писал(а): ..., воторой D-LINK 1100-08P - на обоих такая проблема. Но вот тот же хик работает на них без проблем. По сути 802.3af он и в африке 802.3af...
Хорошо еще, что на каждый порт это самое резервирование можно выставлять отдельно, в милливаттах
спасибо. буду пробовать копать в этом направлении... есть такое - в последний порт камеру втыкаю - тишина. впервый - все ок начинает работать..может и правду там какие-то правило в свиче по дефолту стоят..greenkpz писал(а):Посмотрите на Длинк через веб морду - в разделе ПОЕ, там они сделали резервирование по мощности на каждый канал и теперь неважно, сколько потребляет камера, сколько зарезервировано столько из суммарного бюджета и вычитается. т.е. если выставлено по 15ватт, то хватит всего на 4порта, даже если потребляется по паре ватт днем и пятый порт просто не запустится. А вот если выставлено по 8ватт на 8 портов, а, допустим, некая уличная камера с подсветкой потребляет 9, то ой, или не стартанет подсветка или все заглючит непойми каким образом.Dzmitry писал(а): ..., воторой D-LINK 1100-08P - на обоих такая проблема. Но вот тот же хик работает на них без проблем. По сути 802.3af он и в африке 802.3af...
