ББП и автомобильный аккумулятор
Dim32
Re: ББП и автомобильный аккумулятор
Сообщение Dim32 » 16 июн 2015, 15:25
nik_nik писал(а):При работе ББП от АКБ в режиме резерва напряжение будет падать из за разряда АКб .
Следовательно просто понизить напругу до 12вольт не есть хорошо, быстрее все отключиться
На батарее будет 12вольт минут падении на Д. на выходе 11вольт.
Хотя для тех же HDD 12вольт совсем не нужно стабилизированное, оно и в БП от компа гуляет в зависимости от нагрузки по шинам 5в, и 3,3вольт.
Как вариант спокойствия :beer: ,,скорее нужен DC-DC преобразователь и запитать его можно от 2 АКб ( 24вольт. )
Конечно, 24 вольтовый лучше, но, как говорится, quanta costa.... Два диода полюбому дешевле.
Жесткие диски работают при 13.8 вольтах уже несколько месяцев, может еще 10 лет проработают..... Хз вобщем.
Сообщение Рустам » 17 июн 2015, 08:05
Dim32 писал(а):Два диода полюбому дешевле.
А ещё к диодам поставить выключатель их закорачивающий при разряде аккумуляторов, что бы при разряде аккумуляторов до 10,5 Вольт на диске не оказалось напряжение 9,0 Вольт вместо двенадцати. :lol:
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 июн 2015, 09:05
Не вижу проблемы - при 9 вольтах с диском ничего не случится, ну разве что бесперебойник на полчаса меньше продержится.
nik_nik
Сообщение nik_nik » 17 июн 2015, 13:15
А можно релюшечку приляпать, напруга понизилась релюшка отпала и замкнула диоды . :good:
Как то хапнули камеры из Китая обычные модули 700твл . Собрали камеры + подсветка .
И стали они гореть как семечки. Причем 4 сразу ,понятно что питание :D .Питание ББП-20, вольт 13,5 на камере
Китайцы давно по входу питания модулей все упростили и к величине напруги , все очень критично стало .
Напруга с ББП оказалась им велика пришлось в оставшиеся ставить на модули по питанию диоды.
Пониженное напряжение в разумных пределах это меньшая беда чем повышенное.
M - 16.
Сообщение M - 16. » 17 июн 2015, 15:01
Побольше бы монтажников, обременённых интеллектом! Надоело эти ИК-диоды горстями менять... Аж пластик вокруг них плавится.
Стандартный модуль подсветки потребляет
12В - 2,88Вт
13,6В - 4,49Вт
Dim32
Сообщение Dim32 » 17 июн 2015, 15:14
nik_nik писал(а):А можно релюшечку приляпать, напруга понизилась релюшка отпала и замкнула диоды . :good:
Кстати, да. Нормально замкнутую релюху через сопротивление. Подобрать сопротивление, чтобы срабатывала на 10 в.
