БОЛИД
Re: БОЛИД
Сообщение Sergiodemaster » 15 июл 2015, 10:26
Снимаю шляпу!
Спроектировать за сутки ТСОН на 900 камер - это... это божественно!
Re: БОЛИД
Сообщение GenaSPB » 15 июл 2015, 15:17
Публикуй тут решения, будем проверять по возможности.
Re: БОЛИД
Сообщение ALEX_SE » 15 июл 2015, 16:27
мне тут скинули предложение для одного нашего объекта... 6 шкафов, 6 свичей, 83 камеры, 166 джеков и не одной патч-панель и органайзера :))))
Re: БОЛИД
Сообщение Sergiodemaster » 15 июл 2015, 17:00
А почему 166 джеков? А линки между свичами?
Re: БОЛИД
Сообщение ALEX_SE » 15 июл 2015, 18:38
там оптика. зачем мне не знаю, это проектант так напроектировал. видимо к свичам подключать
Re: БОЛИД
Сообщение GenaSPB » 15 июл 2015, 21:50
На самом деле не вижу необходимости в патчпанелях для IP видео. ALEX_SE, пояни такое желание неприменно их ставить.
Re: БОЛИД
Сообщение ALEX_SE » 15 июл 2015, 23:22
На 24-портовом коммутаторе?
Re: БОЛИД
Сообщение Sergiodemaster » 16 июл 2015, 00:53
Смысл в патчпанелях бывает в двух случаях - либо предполагается периодическая перекоммутация, либо идет многопарник.
В случае с камерами (если разводка отдельными кабелями) патчпанель добавляет две лишних контактных группы - с их затуханиями и переходным сопротивлением :)
Re: БОЛИД
Сообщение ALEX_SE » 16 июл 2015, 06:34
В случаях с камерами мы используем транспорт Ethernet и обязаны соблюдать его стандарты вне зависимости какие данные мы будем передавать. Переподключения, кстати, то же могут быть. Ибо как правило при новом строительстве локалка и линии под камеры кладуться одновременно и заходят в одни шкафы.
А так лучше что ли?
Re: БОЛИД
Сообщение GenaSPB » 16 июл 2015, 09:27
При новом строительстве могу согласиться, когда видео строится отдельно, то абсолютно не вижу смысла. Ибо воткнул и забыл.
Re: БОЛИД
Сообщение ALEX_SE » 16 июл 2015, 10:02
У меня новое строительство и есть. Новые шкафы новые линии новые камеры. Что потом в этот шкаф еще будет доводиться - не знаю. Да и свичи можно использовать общие для ИТ и видео, вланами только раскидать.
Re: БОЛИД
Сообщение Рустам » 20 июл 2015, 07:54
Я тоже часто делаю видео без патч-панелей, и реже с ними. В старину телефонка делалась вся с ручными переключениями и от этого исторически пошла в стандартах возможность переподключений на панелях. Андрей Малков (Labi) давно двигает мысль, что с тех пор как есть управляемые коммутаторы возможность физической перекоммутации в СКС стала атавизмом. Я очень-очень редко вижу что бы перекомутировали в шкафах патчкорды и не вижу проблем в том что бы вместо патчкорда не перекоммутировать в этих редких случаях сам подходящий кабель.
ALEX_SE писал(а):83 камеры, 166 джеков
А вот джеков надо закладывать с запасом, ибо они часто обжимаются с плохим контактом и надо заменять ...
