Ну явно не блокнотом надо смотреть.MMDS писал(а):Каталог release - проглядел блокнотом примерно 60% файлов... пока ничего интересного не разглядел...
Поставь Farmanager и смотри и файлы и архивы прямо в панелях!
Именно так и смотреть надо, там просто какой-то формат.MMDS писал(а):тоже считаю что самое интересное в mtdblock4 находится... чем бы его расковырять ещё, кроме как F3 в фаре...
он скачан?MMDS писал(а):тоже считаю что самое интересное в mtdblock4 находится... чем бы его расковырять ещё, кроме как F3 в фаре...
Ууу... не советую лезть в mtdblock4, тем более нотепадом и даже фаром, только время потратите.MMDS писал(а): заполняю все формы, жму "сохранить". И что при этом происходит? Т. е. что с чем программно взаимодействует, куда сохраняется?
А в чём сложности просмотра-то?kROOT писал(а): Ууу... не советую лезть в mtdblock4, тем более нотепадом и даже фаром, только время потратите.
Но чтобы было понятно, надо знать, какими базовыми знаниям в ИТ сфере обладаете, судя по всему, нулевыми.
Скрипты лн и сам видел и читал и думаю, что что-то пробовал уже.kROOT писал(а):попытаться найти там конфиги и поправить их текстовым редактором прям в бинарном коде?
как минимум нужен шестнадцатеричный редактор и то сомнительный результат.
вот если бы подмонтировать к системе, тогда да, но если есть шел, то что мешает там редактировать?/quote]
Столько сразу сложностей и в одном месте, вот бы не подумал.
Речь идёт о том,что бы подсмотреть, потмоу как там всё в отрытом виде и не предполагалось что-то скрывать.
[quote="kROOT"
пароль 888888 точно не проходит?
пароль должен быть в ответе команды /mnt/release/read_param 5665 8 s
если получится, то чистый пароль будет, если запустить /mnt/release/read_param 5665 8 s | awk '/param:/ {gsub(/param:/,"",$0);print $0}'
вся инфа в файлике \release\nvr_start_p2p.sh
С этим да, но думаю читать ему больше не откуда, кроме как из этого блока.kROOT писал(а):судя по размеру read_param он тупо читает из какой то области памяти по офсету 5665 восемь строковых байт, но вряд ли это mtdblock4, скорее всего оно в совсем другом месте, с офсетом 20 порт хранится, и, что интересно, р2р идентификатор с 367 адреса длинной 128 байт, зачем он такой длинный не понятно.
надо /mnt/release/read_param 5665 8 s запускать и смотреть, либо раскоментарить #password="888888" и вводить этот пароль
