Чтобы обойти Нат через VPN , думаю, необходим клиент внутри локальной сети или как минимум роутер с поддержкой VPN. У меня не такойkROOT писал(а):фтп на этих камерах не работает, максимум что можно добится, это скрин на почту
обход НАТа через ВПН на белый адрес, но чтобы все настроить, нужны знания, которыми ТС не обладает, проще белый адрес купить.
Фак по вводу в эксплуатацию китайской вэб камеры
Re: Фак по вводу в эксплуатацию китайской вэб камеры
Так как запись через браузер и xmeye не слишком надежна в силу того, что интернет может и отвалиться, а оператор не может сидеть 24 часа в сутки, караулить не отвалился ли клиент и перегружать страницу браузера в этом случае и нажимать кнопку "запись" повторно.
Как вариант писать с 2-3 браузеров с разных компов разных провайдеров надеясь, что хотя бы один из них за сутки не отвалится...
А может отправка на фтп и емэйл это функция не камеры, а CMS? Ну, типа того, что если есть уведомление о том, что связь с камерой оборвалась (упал инет со стороны камеры) то она сама не может такое сообщение прислать, поэтому сообщает об этом сама CMS. И уведомление на емэйл и фтп тоже отправляет CMS подключенная к камере?
А может воспользоваться поиском http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=7170" onclick="window.open(this.href);return false;kurortbot писал(а):А может отправка на фтп и емэйл это функция не камеры, а CMS?
и не изобретать велосипед, а поставить для записи NVR?
За ссылку спасибо! Помогло. Оказывается большие проблемы с политикой безопасности смтп провайдеров. Камера не при делах. Работает как надо.GenaSPB писал(а):А может воспользоваться поиском http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=10&t=7170" onclick="window.open(this.href);return false;kurortbot писал(а):А может отправка на фтп и емэйл это функция не камеры, а CMS?
Плюсик некуда поставить
Поставьте CMS http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; на компе в локалке и на него же тимвьюер, зацепляетесь на комп и смотрите что там прога записала. Но лучше NVR конечно.
В архиве та же H264DVR только версия чуть-чуть новее. Видел где-то ссылку на еще более новую 3.24.kROOT писал(а):Поставьте CMS http://novicam.ru/files/editors/Doc/%D0 ... %20CMS.zip" onclick="window.open(this.href);return false; на компе в локалке и на него же тимвьюер, зацепляетесь на комп и смотрите что там прога записала. Но лучше NVR конечно.
Сейчас так и работает. Сижу на работе, смотрю через тимвьювер на домашний комп на котором CMS пишет видео с домашней камеры (находятся внутри одной локальной сети). Но в другом месте где еще только предстоит поставить камеру нет ничего кроме роутера.
Кроме этого если что реально случится - камеру унесут вместе с компом на котором запись
что мешает купить дешевый бушный комп, а с него уже синхронизировать хоть в облака, хоть на фтп
это самое простое решение и достаточно надежное.
либо покупать белый адрес и обеспечивать хороший стабильный канал.
Комп - не проблема. Чужая страна, чужая сеть. Поставить - нельзя.kROOT писал(а):что мешает купить дешевый бушный комп, а с него уже синхронизировать хоть в облака, хоть на фтп
Почему не видна камера удаленно через CMS? Удаленно через IE и xmeye видна.
Через CMS как подключаетесь?
картинка вышеGenaSPB писал(а):Через CMS как подключаетесь?
Настройки CMS.
Какой еще скрин выложить?
