Вопрос в аналитике. DuoStation загнется если детекторов навешать.
Про 20 терабайт сильно загнули.
Для 26 камер опять же зависит от аналитики. Если встроенными детекторами пользоваться - любой i3 справится.
Плюс автору надобно еще купить клиентскую машинку. Где видео-то просматривать?
Какие еще возникать будут проблемы? Почему у меня не возникает проблем связанных с самой Windows?
Чем лучше DS-7732NI-E4/16P? Ценник видели? А их надо два. PoE если он нужен можно получить и дешевле. Многопортовым инжектором например.
Автор заходите к любому сервероинтегратору и конфигурьте на сайте. Тринити, STSS, Крафтвай, Аквариус. Мало ли их.
Сервер под ip камеры
Re: Сервер под ip камеры
Автор ничего не писал про аналитику-это вообще отдельная тема. 20 Тб из расчета постоянной записи 10 к/с-если автору так не требуется, то уже меньше объема надо будет. Лучше исходить из максимального значения и потом уходить в сторону падения. Встроенные детекторы не всегда есть хорошо-бывают условия, что в некоторых моментах они могут либо ложно сработать, либо вообще не сработать. И два регистратора не надо-надо брать POE свич и рег без POE.
duostation-af-32 проглотит эти камеры в легкую еще и на аналитику останется. Архива потребуется по детектору на 2 недели около 4 Тб, а именно 2 по 2 Тб или 4 по 1 Тб. Точно ни одним диском на 4 Тб делать.
50к за дуостейшн, 14к за диски, ну и клиентский комп или trassir client. Плюс свич. Как раз под сотню и выйдет.
