Тогда у меня догадки, что эта табличка для IMX322 сенсора, а у вас 222.vlad357500 писал(а):На моей есть audio outbulka58807 писал(а):
Ну у вас наверное 2-ая сверху плата(из моего рисунка).
По цене китаец сказал, что последняя(которая с СД картой и ЮСБ) стоит чуть ли не в 2 раза дороже, чем такая же одноплатная без аудио,юсб и sd.
Вывод RS485 из ip-камеры от XM с портом 34567
bulka58807
Re: Вывод RS485 из ip-камеры от XM с портом 34567
vlad357500
Это и не подлежало сомнению.bulka58807 писал(а): Тогда у меня догадки, что эта табличка для IMX322 сенсора, а у вас 222.
Просто я хотел сказать, что вполне вероятно, табличка несколько занижает реальные возможности не топовых вариантов.
Ну, вдруг...
- Sonya
Сегодня потратил пару часов на поиск в модулях HI3516C_53H20L_S38, HI3518C_50H10L_S38 и HI3518E_50H10L_S38 выхода RS485, и пришёл к выводу, что он там не разведён. Тыкал осциллографом во все места, где он мог бы быть, исследовал все нераспаянные точки с отсутствующими деталями, одновременно подавая с компа команды на позиционирование. Единственные подходящие три пятачка в углу платы - диагностический UART разъём - не используется для передачи команд для PTZ устройств.
Похоже, затея с преобразователем RS485-TTL провалилась.
как тогда крутятся камеры такого типа http://www.aliexpress.com/item/4x-zoom- ... 78338.html" onclick="window.open(this.href);return false;
туда какие то специальные модули ставят?
Там-да, туда ставят специальные модули, обьектив там с ползунковыми шаговыми двигателями .Вся электроника на нижней плате, матрица на отдельном шлейфе.
Я их разбирал и ремонтировал, там периодически шаговик фокуса заедает, поскольку он наиболее нагружен.
Скажите, а плата, на которой установлена матрица стандартного размера 38х38/32х32? или там вообще она другая? есть возможность поделиться фото внутренностей? Заранее благодарен : )dim писал(а):Там-да, туда ставят специальные модули, обьектив там с ползунковыми шаговыми двигателями .Вся электроника на нижней плате, матрица на отдельном шлейфе.
Sergunchik
Я покупал вот такую камеру http://ru.aliexpress.com/item/IPC-6-22m ... 32727.html" onclick="window.open(this.href);return false;
и отдельно к ней такую поворотку http://ru.aliexpress.com/item/Kamyifook ... 97142.html" onclick="window.open(this.href);return false;.
На камере есть разъем с rs-485, подключил, настроил через IE в камере rs-485 протокол PELCO-D. Все хорошо работает.
Если обращаться к камере через облако - поворот работает. Eсли обращаться к DVR, с которым дружит камера, поворот не работает?
- Sonya
Связь настроена по onvif или netip?Sergunchik писал(а):Если обращаться к камере через облако - поворот работает. Eсли обращаться к DVR, с которым дружит камера, поворот не работает?
