Да все зависит от обьекта ,опять же от производителя кабеля. Они даже ССА ,делают по разномуkROOT писал(а):ну не знай, у меня нормально работает во многих местах и даже по 2 камеры в одном кабеле, но лучше конечно медь, никто не спорит. Главное минус БП замыкать на корпус рега, тогда помех будет минимум.
Витая пара CCA
Re: Витая пара CCA
Havbek2005
Re: Витая пара CCA
Всегда так подключаем. Проблем нет. Вешаем по 3 камеры на кабель. Если картинка плохая получается , исправляем её обычными пассивниками.Dzmitry писал(а):Всем привет. Кто-нибудь подключал аналог по омедненной витой паре на небольшие расстояния? например от 5 до 30 метров? через приемопередатчики? так ради экономии на бюджетных объектах может взять такую бухту пусть лежит?
Re: Витая пара CCA
Какими такими пассивниками ?
Если пассивным дросселем (балуном)(который должен быть установлен всегда, для согласования с симметричной линией) ,можно улучшить изображение .
Re: Витая пара CCA
Ребята подскажите нубомастеру. Подключил видеокамеру-аналоговую через витую пару к регистратору. Пайка BNC и питания, проходит через витую пару, на BNC и питание по отдельные 2 жилы. Вопрос почему черно-белый сигнал, потеря изображения с разными интервалами на 38-и метрах ???
Re: Витая пара CCA
Так и хочется ответить- ПАТАМУШТА. Ток потребления у камеры какой? Что за витуха? Напряжение у камеры мерили?
Re: Витая пара CCA
и еще то, что пайка, а не балуны. это на 2 метра пайка сойдет, но не 38
Re: Витая пара CCA
Витуха как витухаGenaSPB писал(а):Так и хочется ответить- ПАТАМУШТА. Ток потребления у камеры какой? Что за витуха? Напряжение у камеры мерили?
Re: Витая пара CCA
Насчет этого могу поспорить. Ставил на объект видеонаблюдение, конфигурация:kROOT писал(а):и еще то, что пайка, а не балуны. это на 2 метра пайка сойдет, но не 38
Регистратор: Tecsar L88-2D2P-H
Камеры:
Tecsar W-420SN-30F-7 - 1 шт.
Tecsar W-700HD-20F-2 - 1 шт.
Hikvision DS-2CE55A2P - 3 шт.
Кабель 18.3 м BNC-M + BNC-M (000001518) - 2 шт.
Заказчик копейку считает, в итоге 2 кабеля на внутренние камеры были попилены разными по длинне кусками и лично мною спаяны на BNC разъемы и питание соответственно изображение иделаньное!!!
А теперь итог пятая уличная ночная камера была спаяна на трехжильном кабеле для электропроводки сечением 0,25 примерно!!!!! Метраж 68-м. В результате нормальное изображение
А вы мне про два метра заливаете
Re: Витая пара CCA
Блин. Только что помощник перезвонил, посмотрел на блок питания ВНИМАТЕЛЬНО. Хозяева закупили блок на 2А. Соответственно вопрос, может быть причина наших проблем в этом и мы чудом пока-что не спалили нашу тест камеру, у которой рабочий ток по документации 0,1-1А (Hikvision DS-2CE55A2P ).hmadm писал(а):Ребята подскажите нубомастеру. Подключил видеокамеру-аналоговую через витую пару к регистратору. Пайка BNC и питания, проходит через витую пару, на BNC и питание по отдельные 2 жилы. Вопрос почему черно-белый сигнал, потеря изображения с разными интервалами на 38-и метрах ???
Может ли быть отсюда снег и периодические потери изображения с интервалами до секунды.
Re: Витая пара CCA
господи...........
Вам все ответили. Померить напряжение на камере. Вам лень даже это сделать?
Re: Витая пара CCA
Померяем. Исправимся. Главное что-бы проблема была в этом. Текущее соединение просто Камера-Регисратор, питание 12В, 2А (У камеры потребление 0,1-1А по документации).ALEX_SE писал(а):господи...........
Повторяю нубский вопрос может ли быть проблема снега и потерь изображения в этом. Как говорится "уважаемые знатоки" подскажите пожалуйста.
А то стремно как-то начинать объект, а у заказчика как всегда открытие на новый год.
Re: Витая пара CCA
Да хоть на 100 ампер ставьте если найдете. Физику в школе всю прогуляли или только выборочно?
