WiFi камера над дверью квартиры
Re: WiFi камера над дверью квартиры
Сообщение GenaSPB » 01 окт 2015, 23:39
Можно и так можно и напрямую от wi-fi камеры, только все это по месту будет понятно. Дома есть роутер с wi-fi? Замерь сигнал за стенкой, погоняй ролики на ютуб в максимальном качестве все там же за стенкой.
простоюзер
Сообщение простоюзер » 02 окт 2015, 02:39
GenaSPB писал(а):Можно и так можно и напрямую от wi-fi камеры, только все это по месту будет понятно. Дома есть роутер с wi-fi? Замерь сигнал за стенкой, погоняй ролики на ютуб в максимальном качестве все там же за стенкой.
ну в камере то непонятно какой адаптер думаю простенький (в дешевой) поэтому если погонять на ноуте к примеру или телефоне то это по сути точных данных не даст (это если прям с камеры брать wifi а не как я сказал с роутера)
Сообщение GenaSPB » 02 окт 2015, 11:19
А кто запрещает камеру подключать к роутеру?
простоюзер
Сообщение простоюзер » 02 окт 2015, 20:44
GenaSPB писал(а):А кто запрещает камеру подключать к роутеру?
ip или wifi камеру?
простоюзер
монтаж на лестничной клетке
Сообщение простоюзер » 02 окт 2015, 20:45
скажите пожалуйста а откуда берется питание если камера на лестничной клетке? делается дырка в квартиру заодно и шнур сигнала туда же? а потом в розетку?
Re: монтаж на лестничной клетке
Сообщение ALEX_SE » 02 окт 2015, 21:17
откуда угодно. От щитка, от квартиры, по линии Ethernet или коаксиалу.
Никто же не мешает подавать сигнал и питание по коаксиалу при использовании аналоговых камер.
Так что трансформаторов Тесла в подъездах скорее всего нет.
Сообщение GenaSPB » 02 окт 2015, 21:48
Много тем вокруг одной камеры. :evil: Объединил в одну.
простоюзер писал(а):ip или wifi камеру?
wi-fi и есть IP.
простоюзер
Сообщение простоюзер » 03 окт 2015, 04:38
ALEX_SE писал(а):откуда угодно. От щитка, от квартиры, по линии Ethernet или коаксиалу.
от щитка на клетке? а до него ведется по стене поверх?
Сообщение ALEX_SE » 03 окт 2015, 11:55
Поверх на лестничных клетках запрещено ПУЭ кроме линий освещения этих клеток, так что штробить :)
простоюзер
Сообщение простоюзер » 03 окт 2015, 22:33
ALEX_SE писал(а):Поверх на лестничных клетках запрещено ПУЭ кроме линий освещения этих клеток, так что штробить :)
штробить до щитка?
SergeyA
Сообщение SergeyA » 04 окт 2015, 18:44
Только не забудьте - если камера ваша, то и электричество ваше должно быть. Подозреваю, что подключать что-либо в щитке на лестнице вы просто не имеете права, без согласования с кем-нибудь. Хотя "это наша Родина" - наверное можно и без согласования. :smile:
Trewer
Сообщение Trewer » 04 окт 2015, 21:49
Правильно Вам сказали.... такой хренью не хрен заниматься.... И не потому, что это нельзя сделать, а потому, что Вам это просто игрухка на 2-3 дня не более
