Сколько стоит или по какому принципу
Re: Сколько стоит или по какому принципу
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 14:37
А может объективы не настроены? А с нарушенной цветопередачей надо смотреть что там с ИК фильтром.
virarel
Сообщение virarel » 05 окт 2015, 14:48
GenaSPB писал(а):А с нарушенной цветопередачей надо смотреть что там с ИК фильтром.
Так белый день на улице, ик ж отключен. Смотреть объектив есть смысл на вариках, тут же, судя по всему, обычные.
Блиин, вспомнил нюанс, ярешил что ИП стоит, потому как из регов витуха выходила, но выходил целый пучок, так подозреваю, по количеству камер. К сожалению, не видно было разъемов, RJ ли 45 там.
Никогда с ИП не имел дела на практике, отсюда вопрос: теоретически, можно ли передать аналог не по коксу, а по паре?
Последний раз редактировалось virarel 05 окт 2015, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Рустам » 05 окт 2015, 14:49
Модель камер скажи.
Скорее всего этот торговец камерами поставил не те камеры, которые хорошо покупают, а те которые он по жадности купил задёшево, а потом понял что их никогда никому не продаст и вывернулся от неходового товара вот так через родную общагу.
virarel
Сообщение virarel » 05 окт 2015, 14:55
Да высоко стояли, надпись синим была сбоку, но не разобрать, отчетливо только F было видно и стилизованные лепестки цветка в названии, но точно не fox или keno. Обычные купольные.
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2015, 15:05
virarel писал(а):Так белый день на улице, ик ж отключен
А фильтр мог залипнуть.
virarel писал(а):Смотреть объектив есть смысл на вариках, тут же, судя по всему, обычные.
Ошибаетесь.
virarel писал(а):теоретически, можно ли передать аналог не по коксу, а по паре?
Не только теоретически, но и практически через приемники передатчики.
Вот при неправильной передаче по витой паре на мониторе можно увидеть такое :bad:
Сообщение kROOT » 05 окт 2015, 15:06
короче, сидим мы тут в нескольких темах и гадаем, может блочить такие темы, в которых автор сам не знает, что ему надо )))
то айпи, то не айпи, кто вообще 2-3 года назад стал бы айпишки в общагу ставить?
virarel
Сообщение virarel » 05 окт 2015, 15:12
Звонил только что коменданту, просил глянуть модель камер и рега, за камеры только Vesta сказал, без модели, без ничего,. Рег Vesta vhvr-6118l. Гибрид он. Ясности появилось немного?
Ээх, кабы автор знал что ему надо, просто пошел бы и сделал, а не спрашивал тут...
GenaSPB писал(а): Вот при неправильной передаче по витой паре на мониторе можно увидеть такое :bad:
Можно поподробнее, в чем именно может быть затык? Что может быть неправильно, обжали криво? приемо-передатчик подсел/некачественный? настройки в реге?
Aupov
Сообщение Aupov » 07 ноя 2015, 17:33
virarel писал(а):Звонил только что коменданту, просил глянуть модель камер и рега, за камеры только Vesta сказал, без модели, без ничего,. Рег Vesta vhvr-6118l. Гибрид он. Ясности появилось немного?
Плохо закрытая распаячная коробка + 2-3 года = сгнивший отрезок витой пары и просевший Приемо-передатчик...
