Поворотный кронштейн RS170 с интерфейсом RS-485
Re: Поворотный кронштейн RS170 с интерфейсом RS-485
Сообщение Sonya » 27 ноя 2015, 18:51
Сообщение Sonya » 27 ноя 2015, 19:08
Вот простой кронштейн Pan:
Сообщение Sonya » 27 ноя 2015, 19:09
Сообщение Sonya » 27 ноя 2015, 19:11
Видео большого кронштейна Pan/Tilt:
https://youtu.be/xoXJfzZxFuk" onclick="window.open(this.href);return false;
Видео маленького кронштейна Pan:
https://youtu.be/j_rcoRCtEis" onclick="window.open(this.href);return false;
Видео сравнения кронштейнов:
https://youtu.be/XMRJcW9pbUE" onclick="window.open(this.href);return false;
Ссылки:
http://world.taobao.com/item/520944062849.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://world.taobao.com/item/42076824961.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Сообщение Sonya » 27 ноя 2015, 19:49
Кронштейн Pan, весит 0,28кг, обошёлся вместе с доставкой 620+220=840р
Кронштейн Pan/Tilt, весит 0,33кг, обошёлся вместе с доставкой 1000+260=1260р
Сообщение Sergiodemaster » 27 ноя 2015, 21:45
(Товарищи, извините за небольшой оффтоп - пожалуйста, угостите толковой мурзилкой как закупаться на таобао. А то все рецепты по закупкам как минимум двухлетней давности в поисковиках)
dim
Сообщение dim » 30 ноя 2015, 23:13
miris
Сообщение miris » 21 апр 2016, 01:26
Воткнул такой кронштейн под IP-камеру, у которой есть разъёмчик RS485 прямо на плате. Крутится и с рега, и из IE/CMS на компе. Очень удобно. Не надо тянуть отдельную пару RS485.
Пробовал и с рега подавать RS485, тоже всё крутится как надо.
Только инфа о диапазоне 255 градусов - лажа. На 180 он крутит.
gosha57
Сообщение gosha57 » 23 окт 2016, 22:30
А... позвольте нубский вопрос новичка :
Какое оборудование в качестве радиоканала можно использовать для управления такими кронштейнами - нужны только повороты джойстиком (например, https://ru.aliexpress.com/item/CCTV-Joy ... e61a&tpp=1" onclick="window.open(this.href);return false;) для нескольких автономных пишущих камер (типа авторегистратора). :smile:
Сообщение kROOT » 24 окт 2016, 07:20
gosha57 писал(а):А... позвольте нубский вопрос новичка :
Если камеры будут автономные, то как удаленно смотреть куда повернута камера?
gosha57
Сообщение gosha57 » 24 окт 2016, 08:46
....... то как удаленно смотреть куда повернута камера?
В моей задаче пока не требуется видеоконтроль кадра - автовидеорегистраторы (которые постоянно пишут на встроенную карту) отдают картинку по 5,8 Гц на 40канальный приёмник (с переключением на конкретный камерО-канал для настойки кадра).
Но вот возможности тянуть кабеля - нет. Это "переносной комплект - приехал, расставил "точки", настроил ракурс, отснял событие, собрал. В процессе съёмки также надо "пано-тилтить" каждую камеру, пусть пока и с неизменяемой скоростью.
Подкупает модульность решения : есть готовые пульты и готовые кронштейны. "Осталось" понять, как "по воздуху" реализовать RS-485. МоШ есть готовое решение, что бы не изобретать
http://voltom.ru/ustrojstva-svyazi/komp ... gts-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
или
http://voltom.ru/ustrojstva-svyazi/radi ... noj-detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Не оч из меня электро-чик - тА... :smile:
