КАК УДЛИНИТЬ СЕТЕВОЙ ПРОВОД???
ararat06
Re: КАК УДЛИНИТЬ СЕТЕВОЙ ПРОВОД???
Сообщение ararat06 » 18 окт 2015, 15:17
Кроме того, чтобы доставить питание на 100 метров, нужно еще и опасаться того, что коммутатор может просто "не увидеть" сигнал с камер со 100 метров, так как 100 метров это рекомендуемый предел для передачи данных по lan-кабелю.
Аналогично сталкивался с такой проблемой. решал следующим образом, что и посоветую автору:
1) Взять 8-мижильную витую пару, бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый и зеленый обжать (соблюдая последовательность) и использовать бело-коричневый и коричневый вместе как плюс, бело-синий и синий как минус, подключить их на отдельный блок питания. Со стороны камер аналогично обжать коннектор RJ-45 и использовать стандартный джек питания на бело-коричневый/коричневый и бело-синий/синий. Так у меня работало на 80 метров. На 100 скрипя сердцем должно дойти.
2) как писали выше, паралельно с UTP кинуть 220, например по ШВВП 2х0,75, возле камер поставить блок питания на 12 вольт в герметичной коробке и дать питания камерам. Если не заработает, значит длина велика и коммутатор "не видит" камер на таком расстоянии, нужно посередине добавить еще один коммутатор, как связующее звено, также поместив его в герметичную коробку, запитав от линии 220.
Второй самый 100% рабочий вариант.
Сообщение GenaSPB » 18 окт 2015, 15:26
В 1 варианте все зависит от мощности камер и жадности изготовителя/покупателя витухи. Так что про 80 и 100 метров абсолютно не корректно говорить.
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2015, 14:22
ну или купить poe-адаптер с выходом 12v.
