Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже нет!
Re: Люди добрые, проблема с ip, объект не сдать, идей уже не
Сообщение Рустам » 05 ноя 2015, 07:19
Пробовал заменить коммутатор? У самых дешёвых раньше иногда встречалась как раз такая неприятность - выше 20-30Мбит/с не пропускает, хотя формально является стамегабитным.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 05 ноя 2015, 09:24
Рустам писал(а):Пробовал заменить коммутатор? У самых дешёвых раньше иногда встречалась как раз такая неприятность - выше 20-30Мбит/с не пропускает, хотя формально является стамегабитным.
коммутатор в рознице 7800 рэ., менять пробовал на обычный свич и питал камеры не через пое, а просто 12 вольт, работают лучше, цепляются сразу, но днем все равно вылетают. Когда через коммутатор пое были подключены, то вообще тупили адски, то видел айпишники их рег. то не видел, бывало питание снимешь с коммутатора, пару портов отвалится.и вообще не горят. Через просто свич такого тупежа нет.
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 ноя 2015, 13:31
Друг, у меня точно такой же регистратор перед глазами сейчас. Правда называется по другому ivm-6224fhd, но начинка я уверен такая же.
8000 кбит/с это многовато для 2МП камеры. Зайди на каждую камеру с компа или через пункт меню регистратора "сжатие" или в некоторых переводах "компрессия" и поменяй битрейт с положения "отличное"(8000 кбит/с) на "нормальное"(4000 кбит/с).
Дело тут не в реге даже, камеры при выставлении 8мбит/с начинают глючить, не раз уже такое замечал.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 05 ноя 2015, 13:46
bulka58807 писал(а):Зайди на каждую камеру с компа или через пункт меню регистратора "сжатие" или в некоторых переводах "компрессия" и поменяй битрейт с положения "отличное"(8000 кбит/с) на "нормальное"(4000 кбит/с).
Мои не глючат...
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 05 ноя 2015, 13:55
Мои не глючат...
Я лишь предложил вариант выхода из ситуации, а вдруг ему поможет.
Тут нужно пробовать, думаю что проблема точно не в регистраторе. Мой тянет 20 камер 1920х1080 при 25 к/с при 4000 килобит/с на каждой камере. Коммутатор стоит гигабитный 24 портовый. Тут дело либо в камерах, либо в коммутаторе.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 05 ноя 2015, 14:11
спасибо за совет, завтра так и буду пробовать. Скорее всего по умолчанию там стоит на камкрах 8000, завтра будет видно. Мне кажется истина уже где-то рядом.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 05 ноя 2015, 14:18
bulka58807 писал(а): Я лишь предложил вариант выхода из ситуации, а вдруг ему поможет.
Согласен - начинать надо с самых примитивных режимов.
EasyCam
Сообщение EasyCam » 05 ноя 2015, 17:11
вы же сами писали что меняли коммутатор и проблема сохранилась. Днем у вас высокий битрейт т.к. цветная картинка а вечером ночью более низкий, вы отключали пое коммутатор и подключали обычный и ситуация НЕ изменилась. Просто не понимаю какие вы варианты еще сможете перелопачивать? вам надо либо поменять рег либо выставить более щадящие режимы как вы делали на 720р что бы все камеры показывали. При битрейте более низком.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 05 ноя 2015, 17:15
EasyCam писал(а):вы же сами писали что меняли коммутатор и проблема сохранилась. Днем у вас высокий битрейт т.к. цветная картинка а вечером ночью более низкий, вы отключали пое коммутатор и подключали обычный и ситуация НЕ изменилась. Просто не понимаю какие вы варианты еще сможете перелопачивать? вам надо либо поменять рег либо выставить более щадящие режимы как вы делали на 720р что бы все камеры показывали. При битрейте более низком.
Я взял другой рег., завтра начну с того, что поставлю его. Если картина будет та же самая, значит проблема с регом отпадает. Тогда попробую поставить низкий битрейт на каждой камере и посмотреть будет ли тянуть в 1080. Если уж и это не поможет, тогда вообще ума не приложу, что можно сделать.
Un-teen
Сообщение Un-teen » 05 ноя 2015, 17:18
А если снижать битрейт до 4000 или до 3000, качество будет ухудшатся или не будет заметно?
Сообщение Sergiodemaster » 05 ноя 2015, 22:16
я вообще не заметил особой разницы между битрейтом 4000 и выше на fullhd.
возможно, в динамике если только
bulka58807
Сообщение bulka58807 » 06 ноя 2015, 09:16
Sergiodemaster писал(а):я вообще не заметил особой разницы между битрейтом 4000 и выше на fullhd.
И я про тоже. Смысла выше 4000 ставить нету, разницы в изображении нет. Поэтому и предположил, что камера глючит, если ей выставить битрейт выше, чем она можем выдать.
