Вспомогательная электроника
Re: Вспомогательная электроника
Сообщение Sergiodemaster » 26 ноя 2015, 19:43
kROOT писал(а): подозрительно дешевый... если на коленке собран, то может то работать, то не работать.
Каннибализм опять же, будут отрубленную руку товарища носить и получать за него зарплату :lol:
http://s.click.aliexpress.com/e/mUjy727" onclick="window.open(this.href);return false; поинтересней будет.
Тогда брать с RS485 или сетевухой. USB - это ж к ПК надо цеплять напрямую. И софт опять же.
Novezek писал(а): Господа может кто то подскажет считывание штрих кода.
Идея раздавать клиентам на мойке.Считал,на компе появился клиент.
В али что то продают,стоит брать?
А что такого в сканнере то? Считал штрих, данные плюнул в USB. Вопрос опять же в драйвера и софт упрется.
На работе замудохался, подключая в один ПК сканнер штрихкодов и считыватель TM. Никак вместе работать не хотели.
Novezek
Сообщение Novezek » 27 ноя 2015, 17:18
В али что то продают,стоит брать?[/quote]
На работе замудохался, подключая в один ПК сканнер штрихкодов и считыватель TM. Никак вместе работать не хотели.[/quote]
вопрос. А реально самостоятельно создавать штих кода и присваивать их кленту
Novezek
Сообщение Novezek » 27 ноя 2015, 19:35
Подробней можно?
Сканер подключается к компу?Учет ?Подключение к инету?Контроль по инету?
Что купить стоящее?
Для контроля прихода на работу сотрудников.
Сообщение Sergiodemaster » 27 ноя 2015, 21:41
Novezek писал(а):вопрос. А реально самостоятельно создавать штих кода и присваивать их кленту
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA ... 8C+barcode" onclick="window.open(this.href);return false;
Novezek писал(а): Подробней можно?
Что купить стоящее?
обычно такие задачи решаются установкой СКУД
например, Болид (и его Орион), Perco
Зависит от толщины кошелька.
Если есть свой штатный программист, который страдает от безделья - можете написать свою систему.
Berker
Сообщение Berker » 01 апр 2017, 07:44
Кто подскажет на какой камере 100 % работает дуплексную аудиосвязь. Кто сталкивался с такими. Важен динамик. Задача поставить громкоговоритель на большой цех.
KonBez
Сообщение KonBez » 01 апр 2017, 08:26
Протянуть кабель, поставить динамик и малый усилитель конечно не рассматриваем.
Berker
Сообщение Berker » 01 апр 2017, 09:37
KonBez писал(а):Протянуть кабель, поставить динамик и малый усилитель конечно не рассматриваем.
Усилитель и кабель до динамика это понятно (уже протянут). Передача с мобильного устройства (планшет) на этот динамик, вот в чём вопрос.
dimonster
Сообщение dimonster » 01 апр 2017, 23:04
С мобильного устройства? Да запросто! Берём дешёвый мобильник, втыкаем в него зарядное и проводную гарнитуру, настраиваем автоподнятие трубки по звонку. От гарнитуры отрезаем наушник, а провод подключаем к усилителю.
Дальше всё просто: звоним на этот мобильник, он принимает звонок и наши матюки услилитель через динамик разносит по всему цеху.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 30 май 2018, 12:47
bnc переходники для быстрого подключения камеры к регистратору.
https://ru.aliexpress.com/item/10pcs-Sp ... 89593.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Частенько приходится подключать камеры для проверки. Приходится собирать шнурки, но это всегда время и сами шнурки обычно долго не живут, особенно если bnc с клеммной колодкой. Пару лет назад на али этих переходников не было и вот нашел.
Сообщение kROOT » 30 май 2018, 14:34
Удобнее заводские "патчкорды", а в таких переходниках у меня было много брака, треть наверно, но если брать десяток, то по любому хватит.
Сообщение Sonya » 06 авг 2018, 10:29
Неплохо было бы приобрести несколько заводских BNC патчкордов, а то родной у тестера давно приказал долго жить.
sergvl
Сообщение sergvl » 06 авг 2018, 11:20
https://world.taobao.com/item/535855456 ... fII#detail" onclick="window.open(this.href);return false; Пока ещё не пришлось применять но прикольная вещь.
Преобразователи напряжения 48В выход 12В 1.5А испытания прошли успешно https://item.taobao.com/item.htm?id=525 ... 4.1#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
Сеть по коаксиалу проверил, работает прекрасно (бывает клиент замуровал КВК а хочется IP камеру) https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =20#detail" onclick="window.open(this.href);return false;
