Конфигурация? Камеры в одном здании, регистратор в другом?
Re: Конфигурация? Камеры в одном здании, регистратор в друго
Ну и зря вы смеетесь, хотя смех и продлевает жизнь...
Да, зря смеетесь, крупные американские облачные хранилища во всю используют ленточные накопители для хранения. Бакап получается очень дешевый. А вот за восстановление денюжку надо приличную заплатить, потому что ленту надо достать из хранилища и слить с нее.
Придумал еще один способ на 100% защищающий от молний, оптический, на 1м здании у окна ставим большой ТВ с выводом изображения со всех камер, а на 2м камеру с большим фокусом.
Мы то же лентоводы используем, как я их начал юзать в 2002 так коллеги и продолжают, только емкость и скорость подросли. И не собираемся отказываться
И много раз выручало.
Кстати, ни DVR ни видеомагнитофон наверно и не нужны, если система предназначена только для on-line вывода изображения охраннику, а не для видеоархива. В таком случае поставить дешёвый видеокоммутатор и он будет выводить охраннику все камеры на монитор по очереди циклически, а с передней панели при необходимости можно будет переключить на вывод одной конкретной камеры, если что заметит подозрительное.
Кстати, вывод камер циклическим переключением психологически правильнее, чем мультиэкраном. Голова у человека так устроена, что при смене картинки на мониторе он рефлексивно на неё обращает внимание, хотя бы на полсекунды. А если 9 камер статически стоят, то уже через 10 минут взгляд "замыливается" и человек на них уже ничего не видит, даже если старается. Это телевизионщики используют - никто не замечает, что на экране точка съёмки или камера или ракурс каждые несколько секунд обязательно сменяются, а это непреложное правило, статическая сцена не более 6 секунд в любом фильме и любой телепрограмме - что бы человек находящийся в комнате с включенным телевизором его смотрел, независимо от того хочет он это или не хочет.
Лучше подскажите, как согласовать коаксиал от аналоговой камеры (30 метров) с витой парой в кабеле ТПП (воздух, 70 метров)? Да и усилитель наверное понадобиться?
А может существует в природе магистральный многовходовый усилитель с входами BNC, а выходами под витую пару?
- CountZero
Балуном вроде этого (вид и марка различны) http://ru.aliexpress.com/item/ONE-CHANN ... 42060.html" onclick="window.open(this.href);return false;DEE писал(а):Лучше подскажите, как согласовать коаксиал от аналоговой камеры (30 метров) с витой парой в кабеле ТПП (воздух, 70 метров)? Да и усилитель наверное понадобиться?
Существует и не один (например http://ru.aliexpress.com/item/8-Channel ... 64007.html" onclick="window.open(this.href);return false;)DEE писал(а):А может существует в природе магистральный многовходовый усилитель с входами BNC, а выходами под витую пару?
http://lmgtfy.com/?q=%D0%B0%D1%82%D0%B8 ... 1%82%D1%8C" onclick="window.open(this.href);return false;DEE писал(а): А может существует в природе магистральный многовходовый усилитель с входами BNC, а выходами под витую пару?
У Тахиона есть наоборот: одиночные активные передатчики по витой паре и многоканальный приёмник к ним. Идея в том, что бы не делать переходы коаксиал-витая пара, а вести видео витой парой от самой камеры до самого коммутатора.
Если дальности в пределах 100-150 метров, то можно и пассивными приёмо-передатчиками (балунами) обходится, но тоже ставить их у самой камеры.
Это указание к размещению передатчиков у всех производителей - участок коасиала от камеры до передатчика должен быть минималенРустам писал(а):У Тахиона есть наоборот: одиночные активные передатчики по витой паре и многоканальный приёмник к ним. Идея в том, что бы не делать переходы коаксиал-витая пара, а вести видео витой парой от самой камеры до самого коммутатора.
Очень полезно, спасибо!Рустам писал(а):У Тахиона есть наоборот: одиночные активные передатчики по витой паре и многоканальный приёмник к ним. Идея в том, что бы не делать переходы коаксиал-витая пара, а вести видео витой парой от самой камеры до самого коммутатора.
Из сказанного, можно сделать вывод, что затухание в коаксиале больше чем в витой паре?
Нет. Меньше наводки и меньше преобразований.DEE писал(а):Из сказанного, можно сделать вывод, что затухание в коаксиале больше чем в витой паре?
