Пожалуйста, не проходите мимо.
Buran
Re: Пожалуйста, не проходите мимо.
Сообщение Buran » 17 дек 2015, 19:50
ALEX_SE писал(а):менять оба свича и сетевку...
Менял один общий свитч.
на новый из магаза. Ничего не изменилось.
Менял сегодня блок питания на 5 амперник.
Без изменений.
Сайт не дает вложения..
Сообщение Sergiodemaster » 17 дек 2015, 20:01
Sergiodemaster писал(а): С ПК ставили пинговать камеры минуток на 20-30? Цеплялись за них напрямую?
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 17 дек 2015, 20:07
Без изменений.
Надо собрать схему "на столе"
Buran
Сообщение Buran » 17 дек 2015, 20:29
https://yadi.sk/d/InQ9l7pXmH4vU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.polyvision.ru/questions/?PAG ... 24&TID=137" onclick="window.open(this.href);return false;
Buran
Сообщение Buran » 17 дек 2015, 20:30
так она и так на столе.
А камеры снять нет возможности.
Там есть фото, где все разложено
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 17 дек 2015, 20:34
Buran писал(а):https://yadi.sk/d/InQ9l7pXmH4vU
Вижу, что на столе собрано.
Если проблема осталась - упрощаем до набора 1 рег+1 кабель+1 камера+1 монитор
И если проблема ушла - поэтапно наращиваем до появления проблем.
И т.к. проблема выявляется долго, а времени нет, нужно методом дихотомии - подрубить самую подозрительную половину всех элементов. Если проблема в них - половинить до исчезновения проблемы.
Buran
Сообщение Buran » 17 дек 2015, 21:00
Спасибо брат, за участие.
Завтра с утра поеду.
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 17 дек 2015, 21:47
Buran писал(а):Спасибо брат, за участие.
Это как поиск фальшивой монеты в копилке, алгоритм в точности совпадает.
Buran
Сообщение Buran » 17 дек 2015, 21:54
хотя, кажется, что сегодня я уже все перепробовал..
даже не знаю, за что взяться... ;-(((
vlad357500
Сообщение vlad357500 » 17 дек 2015, 22:14
Buran писал(а):хотя, кажется, что сегодня я уже все перепробовал..
Я почему предложил начать с 1-1-1-1... Есть подозрение, что рег виноват. Начал бы именно с него.
Buran
Сообщение Buran » 17 дек 2015, 22:26
Так я уже кажется за два дня так и делал.
Подключал одну камеру через свитч к регу.
Вроде показывает, потом вторую, третью, начинается тормоза..
после следующей уже снова глюки.. ощущение, что не хватает канала
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2015, 22:47
Переобожми все концы. Видно что обжато хрен пойми как.
