Почему камера показывает мутно?
Re: Почему камера показывает мутно?
Да она и днем то не идеально показывает.
Либо объектив совсем шлак, либо это не 3.6мм (очень сильные геометрические искажения по краям)
Отрегулировать фокусировку.
Если в настройках есть slow shutter - отключить
Повернуть камеру правее, выставив стену четко по срезу кадра - засвет от подсветки будет меньше
мутно показывает верх и немного слева, похоже на криво установленный ИК фильтр, либо дефект оптики.
но ночью все равно сильно лучше не будет.
линза возможно 2.8, на левом нижнем углу видно ободок закрывающий от ИК, такое как раз на 2.8 бывает и на всех китайских куполках с 2.8 линзой как раз расфокусировка по краям довольно сильная, но в угоду широкого угла обзора заказчики готовы терпеть.
Ок, спасибо за советы.
Если поставить дополнительный ИК прожектор, картина существенно изменится?
Если вы оденете очки с линзами в "-5", вам фонарик поможет четче разглядеть объекты?
У вас и днем она не совсем четко показывает.
bulka58807
Пробуйте отрегулировать объектив. Затем сделайте снова скриншоты.Agaleks писал(а):Ок, спасибо за советы.
Я объект уже сдал, клиента все устраивает, попасть туда смогу только через месяц, буду ставить дополнительные камеры, мне надо понять почему так вышло, да и объектив я у этой камеры пробовал регулировать, лучше не становилось ночью...
bulka58807
Ночью регулировали?Agaleks писал(а):Я объект уже сдал, клиента все устраивает, попасть туда смогу только через месяц, буду ставить дополнительные камеры, мне надо понять почему так вышло, да и объектив я у этой камеры пробовал регулировать, лучше не становилось ночью...
Да.bulka58807 писал(а): Ночью регулировали?
Я первым делом подумал на объектив, регулировка ночью ничего не дала, вернул его в исходное положение, возможно накосячил, поэтому днём есть небольшие размытости...
Может быть подскажете, есть ли специальный инструмент для снятия/регулирования линз? На линзе обычно есть две маленькие точки,а то я всегда это делаю варварским способом - плоскогубцами))
там в районе крепления линзы к ИК фильтру обычно винтик маленький есть, который фиксирует линзу
в некоторых камерах есть вместо винтика дополнительная фиксирующая гайка, выкручиваешь объектив, корректируешь гайку и обратно закручиваешь.
