Неудачная прошивка Китайской IP камеры AR-408GW-WIFI
panason
Re: Неудачная прошивка Китайской IP камеры AR-408GW-WIFI
Сообщение panason » 23 дек 2016, 12:44
слить прошивку программатором с рабочей камеры, выпаять и залить на эту.
китайцы такие прошивки не высылают.
Кто нить может подсказать как это можно сделать, что за программатор нужен и тд.
Сообщение kROOT » 23 дек 2016, 15:03
panason писал(а): Кто нить может подсказать как это можно сделать, что за программатор нужен и тд.
из дешевых http://mysku.ru/blog/china-stores/31300.html" onclick="window.open(this.href);return false; обзор.
panason
Сообщение panason » 23 дек 2016, 20:47
Есть такой. Я тут соседнюю ветку создал. viewtopic.php?f=24&t=9622 фотки платы есть. Куда цепляться не знаю
zoby
Сообщение zoby » 30 май 2017, 21:53
Добрый вечер, была куплена вот такая камера, http://4pda.ru/pages/go/?u=https%3A%2F% ... e=61918242" onclick="window.open(this.href);return false;, месяц работала исправно, потом не включилась, разобрал, проц греется, питание есть, пришла еще одна такая же камера, слил программатором прошивку и залил в неработающую камеру, камера завелась, но у них теперь одинаковый ID, какая первой камера включается та и работает, вторая соответственно на подключается, хексом просмотрел слитый файл номер ID не нашел, в программировании не селен, подскажите как восстановить родной ID?
Сообщение kROOT » 31 май 2017, 02:01
ID шифруется обычно и просто так его не найти.
Если сохранился дамп со старой камеры, то можно пошаманить и первые блоки вырезать из старой и вставить в новую.
С адресацией не помогу, не в курсе, методом проб и ошибок. Я бы процентов с 5 начал. Если будет новый ИД, то увеличивал бы процент начальных блоков, если не будет грузится, то уменьшал бы.
